come vi sembra questa nbfl?
#71
metti su una alpine base da meno di 80 euro e vai liscissimo..
mp3, USB e cavo AUX..
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
#72
il Mamo Ha scritto:Basta abbia il cd. Io l'ho fatto e va da dio!
la mia ha proprio la cassetta!
omermon Ha scritto:metti su una alpine base da meno di 80 euro e vai liscissimo..
ce l' ho gia ma mi rovina la linea del cruscotto
#73
io sono stato un anno e mezzo a rimuginare proprio per non rovinare la linea del cruscotto.... da quando ho tolto il radiolone in favore di una pioneer 7300BT sono rinato Smile
USB anche da hdd e bt con gestione del tefono completa, e tutto per 119euri ed ho anche recuperato un vano per poggiare il portafogli/telefono Smile
Inoltre se non ti piace il vano vuoto puoi sempre mettere la mascherina 2/3 fori e mettere i VDO...
#74
Husky1992 Ha scritto:la mia ha proprio la cassetta!
[Immagine: cassetta-aux.jpg]
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
#75
del cavo stereo 3.5mm hai tagliato la parte femmina tenendo buona la parte maschio o il contrario?
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
#76
ok come non detto, tra un semaforo e l' altro ho intravisto un cavo che spuntava dal tunnel centrale e si infilava sotto il sedile passeggero, lo tiro e trovo l' aggeggio con entrata aux e usb:chessygrin:
ora mi chiedo che sistema abbia usato questo...la radio come detto prima è l' originale, ma ho scoperto con grandesorpresa che non solo ha le cassette ma anche il cd, è doppia
#77
secondo me l'interno non ha una linea così classica da essere rovinata con una radio contemporanea, io l'ho presa con l'illuminazione in tinta con il quadro e non credo stoni..
la radio doppio din non la potevo vedere..
Team Ciocapiàt
#78
Marti Ha scritto:del cavo stereo 3.5mm hai tagliato la parte femmina tenendo buona la parte maschio o il contrario?
Tagliato la femmina. Il maschio si infila nel lettore mp3
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
#79
questo è l' aggeggio, il problema è che, una volta collegato l' aux, non riesco a capire come farlo funzionare, cioè come passare la sorgente dalla radio a sta scatoletta...ho spinto ogni tasto possibile immaginabile della radio. consigli?
[Immagine: 121020112226.jpg]
#80
p.s. il volante non si regola? almeno lo trovo nella posizione ottima, ma mi pare strano....
  [NB/NB FL] Prove quattroruote (o altre riviste) della NB/NBFL con motore 1.6L paoloc 8 2,595 15-01-2026, 18:45
Photo [NB FL] Valutazione acquisto NBFL AntoF97 7 2,777 22-08-2025, 13:06
  [NB FL] Aiuto valutazione MX5 NBFL (che, a malincuore, vendo) eugenio 16 10,022 12-05-2023, 21:20
Music [GUIDA][NBFL] Retrofit Bluetooth + audio digitale in Autoradio Stock. Ottonet 13 15,902 16-09-2020, 00:19
Heart A volte ritornano: consigli sulla mia NBFL Twins 1800 Robbie 2 4,196 06-11-2019, 16:53
  Qualcuno conosce questa MX5 Marco-59 0 2,782 13-03-2019, 18:14
  Consiglio acquisto NBFL usata Demonius 1 4,069 18-12-2018, 14:17
  NBFL 1.8 o NC 2.0??? MattNC 30 30,357 27-06-2018, 09:46
  NB - NBFL differenze Matt 0 4,033 20-08-2017, 11:22
  Acquisto Prima Mx-5, NA 1.6 115 O NBFL 1.8 SPORT? jack560r 32 21,794 07-07-2017, 16:06
