Pompa benzina Walbro
Ma il motorino passo passo che regola il minimo funziona bene?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Grazie a tutti degli aiuti
Allora il tps è http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1126
il cas http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...cts_id/852
la sonda lambda ?
la centralina...sarebbe da provare prima con una sana se è quello il problema...qual è su mx5 parts?
Poi a questo punto è inutile che la prendo originale, vado di qualcos'altro no?
Il motorino del minimo è possibile che riesca a scarburami la macchina anche quando non è al minimo? Mi pare strano no?
La centralina dov'é? Possibile che non riesca a trovarla usata in inghilterra? E non la trovo nemmeno su mx5parts e ilmotorsport...
Basta che metti mx5 ECU su ebayuk
Io ti consiglio di fartene prestare una e provare, anche se usata in UK te la cavi con poco, controlla solo se i codici sono uguali
Altrimenti metti una MS2 che è un ottimo upgrade
oldcafe Ha scritto:Basta che metti mx5 ECU su ebayuk
Sbagliavo a scrivere! Scrivevo "mx5 na ecu", dimenticando che gli inglesi parlano di mk1 e non di NA, trovato l'inghippo. Prezzi molto variabili comunque, ce ne sono anche da 50 sterline.
Siccome non riesco a capire bene...la MS2 è una centralina aggiuntiva che lavora insieme alla centralina stock o è una centralina sostitutiva?
No è sostitutiva
Si am prima di comprare per niente, fattene prestare una o porta la cariola da Alan.
CJ_ Ha scritto:Si am prima di comprare per niente, fattene prestare una o porta la cariola da Alan.
Prima provo un'altra centralina, grazie andrea Wink
che cadmio è il motorino passo passo del minimo????
e soprattutto, come si smonta pulisce, regola, lubrifica?
Fateme na foto che capisco meglio!
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
       Gianluca ジャンルカ
Problema risolto. Riporto per correttezza e per dare la risposta a chi avesse il mio stesso problema: ho semplicemente sostituito il sensore temperatura acqua (quello posteriore, subito sotto le bibine) con uno originale. Tutta la macchina si è regolarizzata e va veramente meglio, basta buchi in accelerazione o altro e consumi abbassati.
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,630 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,209 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,897 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,683 02-05-2023, 10:51
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,397 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,603 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,281 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,878 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,650 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 20,023 30-01-2020, 18:49
