[NA] Differenza 115cv VS 90cv
spiderman Ha scritto:Ho avuto la 90cv e in casa ora ho una 115cv e non posso che confermare ciò che scrive Antonio. I 90cv poi pare siano almeno 100/105 quindi la differenza vera la si sente solo in alto. Aggiungo che la 90cv è l'unica NA con centralina rimappabile.
mi era sfuggito il periodo evidenziato, che vuol dire ai fini pratici? si rimappa per recuperare i cv persi?
Pepi Ha scritto:mi era sfuggito il periodo evidenziato, che vuol dire ai fini pratici? si rimappa per recuperare i cv persi?
si, puoi rimapparla per affianre la gestione. Conviene se hai scarico, aspirazione e camme rifatte, altrimenti serve a nulla o quasi.
Nella 115 non puoi farlo e dovresti aggiungere una centralina aggiuntiva.
c'è un qualche modo per vedere se una 115 ha o meno il differenziale lsd? dico da fuori, al momento dell'acquisto?
grazie
spiderman Ha scritto:Io sulla mia 90cv montai il diff della 115 con sostituzione del semiassi e dell'albero di trasmissione. Lavoro più complesso e con appunto la necessità di trovare tutti i pezzi necessari. Oltretutto con il torsen non modifichi il rapporto finale che per 90cv e 130cv è 4:1 mentre sulle 115cv è 4:3 quindi più corto.
Il risultato a me aveva soddisfatto perchè pur perdendo di velocità massima avevo guadagnato tanto in accelerazione e fino alla 3a andavo alla pari dei 1.8. quello il
Vero, ma per ovviare al problema del rapporto finale basta recuperare la coppia conica originale, come ho dovuto fare il sulla mia, avendo montato inizialmente (ed erroneamente) il rapporto al ponte della sport che era venuto in blocco col torsen che avevo acquistato..senza volerlo avevo ottenuto l'effetto contrario, arrivavo a 110 in seconda e la quinta era diventata una sorta di overdrive... :/
Mandrake Ha scritto:c'è un qualche modo per vedere se una 115 ha o meno il differenziale lsd? dico da fuori, al momento dell'acquisto?
grazie
A ruote sollevate, fai girare una delle due posteriori, se l'altra gira nello stesso senso significa che hai LSD, altrimento open. Lo stesso sistema non funziona col Torsen.
Antonio Ha scritto:A ruote sollevate, fai girare una delle due posteriori, se l'altra gira nello stesso senso significa che hai LSD, altrimento open. Lo stesso sistema non funziona col Torsen.
ottimo! grazie! Wink
grazie
In Europa (UK esclusa) il 99.99% di quelle che ci sono lo hanno.
.SharK Ha scritto:In Europa (UK esclusa) il 99.99% di quelle che ci sono lo hanno.
avevo letto così, però poi altrove pareva di no.. quindi ho pensato se ci fosse un modo per vedere se ci sia o meno. grazie anche a te! Confusedmiley:
Ma dove sta scritto? Hai qualche documentazione?
Giusto per chiarire una volta per tutte , è una cosa che mi ha sempre incuriosito
oldcafe Ha scritto:Ma dove sta scritto? Hai qualche documentazione?
Non ho documentazione, ma trovane una senza LSD.
A quanto ricordo/letto, le NA importate ufficialmente dagli Stati Uniti avevano un solo "package", che era comprensivo di LSD. Invece, le NA Inglesi arrivavano dal Giappone, e si aveva piu' possibilita' di scelta, quindi qualcuna e' senza LSD.
  [NA] Na 115cv con cruscotto post 94 freddy91 6 3,755 20-02-2023, 22:30
Question [ND] Differenza di peso fra ND di paesi diversi Naughtius Maximus 3 4,939 24-05-2021, 18:27
  na 90cv con pochi chilometri... taxthericci 2 2,688 21-11-2017, 21:07
  Differenza consumi 1.5 e 2.0 nd Luc 3 7,153 18-09-2016, 05:01
  MX-5 NA 115cv in pista a Magione Gyu71 0 2,481 15-06-2011, 22:09
