[NA] Na 115cv con cruscotto post 94
Nel gruppo facebook mx5italia.it sono state condivise le foto di una NA 1.6 che secondo quanto dice il proprietario è una 115cv.
A prima vista sembra una 90cv data l'assenza del cruscotto piatto però la strumentazione con gli anelli di contagiri e tachimetro cromati è della 115cv ed è presente il tubo in metallo di ricircolo gas sul coperchio punterie che non c'è sulla 90cv.
Sapevo che erano state prodotte delle 1.8 cruscotto piatto ma non sapevo di 115cv con il cruscotto aggiornato per l'airbag...
Secondo voi è possibile che sia uscita di fabbrica così o è stato sostituito il cruscotto per qualche motivo (tipo incidente visto che ha lo stemma anteriore montato al contrario)?
Sembra molto verosimile la seconda ipotesi.
A scanso di equivoci, qualora l'auto fosse reduce da un impatto tale da aver danneggiato il cruscotto originale, sarebbe davvero difficile che non ci siano evidenti deformazioni da qualche parte nella scocca.
Un carrozziere le rileverebbe senza troppe difficoltà.
Se parli della nera 90 cavalli l'ho vista anch'io (ha il logo davanti messo a rovescio), alcune avevano dei rimasugli di produzione delle 116 cavalli, la 90 cavalli serie speciale del 95 e' una di quelle. Quindi mantiene alcune caratteristiche delle 116 tra cui: tubo vapori olio e viteria del coperchio punterie cromati, strumentazione con anelli cromati (ma lo strumento pressione olio e' quello finto/interruttore, almeno che non sia stato cambiato), moquette con pelo alto e non quella "cheap", ecc..
Ma banalmente, di che anno è l'auto? Che cerchi monta? Come sono fatti i paraspruzzi posteriori? Ecc..
Non è certo la prima volta che si swappa una NA 90cv con un motore 115cv.
Il quadro strumenti con gli annelli cromati c'era anche sulla NA 90cv model year 1995, così come la moquette a trama grossa.
(20-02-2023, 15:55)Antonio Ha scritto: Se parli della nera 90 cavalli l'ho vista anch'io (ha il logo davanti messo a rovescio), alcune avevano dei rimasugli di produzione delle 116 cavalli, la 90 cavalli serie speciale del 95 e' una di quelle. Quindi mantiene alcune caratteristiche delle 116 tra cui: tubo vapori olio e viteria del coperchio punterie cromati, strumentazione con anelli cromati (ma lo strumento pressione olio e' quello finto/interruttore, almeno che non sia stato cambiato), moquette con pelo alto e non quella "cheap", ecc..
Si intendo quella.
Grazie per la precisazione! Non si smette mai di imparare qualcosa di nuovo sulla mx5
(20-02-2023, 15:58)Elwood Blues Ha scritto: Ma banalmente, di che anno è l'auto? Che cerchi monta? Come sono fatti i paraspruzzi posteriori? Ecc..
Anno non lo so, ha i cerchi enkei (che non so il nome) a 7 razze classici delle 90cv .
Per quanto riguarda i paraspruzzi si vedono male nella foto
Quindi alla fine è una 90cv. Comunque nel dubbio il libretto di circolazione non mente. Big Grin
ma infatti il libretto non mente, la mia è 94 ed è 115cv ma ha il cruscotto piatto
  Nd: uscita post nevicata, impressioni Kentaro2 1 2,394 30-12-2020, 23:09
  Curiosità su cruscotto NB FL 2003 Mx47 6 6,351 30-05-2017, 08:30
  Dubbio sulla gravità di questo cruscotto sven 22 16,021 06-11-2015, 11:26
  [NA] Differenza 115cv VS 90cv Pepi 34 27,161 26-10-2011, 09:20
  Impressioni post montaggio roll bar 7even 54 13,581 02-08-2011, 19:44
  MX-5 NA 115cv in pista a Magione Gyu71 0 2,538 15-06-2011, 22:09
  NC ed i suoi fari post. oldcafe 65 24,459 07-01-2011, 19:04
  Salve vorrei acquistare una Mx-5 seconda serie post 2001... floop 9 6,008 01-11-2010, 21:47
  SITUAZIONE FORUM, POST ED UTENTI Ste 28 13,250 08-01-2009, 13:49
