Invernali...troppo presto?
Io le ho su da una settimanella (firestone) e mi ci trovo bene... Forse le sento piu' morbide. Non ho peró punti di riferimento perchè ho chiesto pure incidenza e campanatura come l'assetto magneto, che prima non avevo. Molto molto meglio.
classic red miata package B 1990
il primo effetto che si sente è la spalla molto morbida e schiacciata in curva, oltre che un feeling dello sterzo pari a 0
pilistation Ha scritto:Purtroppo le invernali vanno bene solo con giaccio e neve, anche solo sul bagnato, a temperature prossime allo zero sono delle saponette... Eppure nei test ci spacciano il contrario! O sono io scemo o ci fregano...
E meno male che vivi a Torino... ma che discorsi fai???? Sotto ai 10 gradi fanno assolutamente la differenza!!!!!!
A meno di non avere gomme invernali del ***** (evitare le giappo, prendere solo europee, possibilmente marchi tedeschi o nokian) sono una manna dal cielo.
Tanto per capirci, qua non nevica granchè ma sono TUTTI con le invernali, e per fortuna!
.SharK Ha scritto:E meno male che vivi a Torino... ma che discorsi fai???? Sotto ai 10 gradi fanno assolutamente la differenza!!!!!!
Ehm... No! La mattina da me ci sono già -4°C, e la seicento di mia mamma con ammo scoppiati e gomme da 155 ha più grip della miata con le invernali da 185...
Ho le kleber crisalp hp2...
-Inviato dal mio Commodore64 con Tapatalk allegramente crackato-
Mirra Ha scritto:L'altro ieri ho fatto mettere le invernali, anche perchè le mie vecchie Pilot Exalto erano ai minimi termini...ma ho paura di aver fatto un'immane ca..ta, perchè ora la macchina sguiscia dappertutto! :dispair: Non sta quasi dritta nemmeno...sul dritto, i curvoni veloci sono tutto un ondeggiare, va via di ***** come girassi sulla gelatina...eppure credevo facesse freddo a sufficienza! : WallBash :
Secondo me hai qualche altro problema... Pressione magari o simili, mai successo niente del genere con qualsiasi invernale abbia montato. Sono peggio con temperature > 10°C ma non al punto da non andare diritto di sicuro.
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
pilistation Ha scritto:Ho le kleber crisalp hp2...
APpunto: sottomarca (della Michelin): prendi delle invernali buone e magari la cosa cambia Wink
A quanto son gonfiate? Occhio che la pressione non è la stessa rispetto alle estive, e soprattutto la spalla deve rimanere bella dritta, quindi niente stretching.
Ho provato le firestone, le fulda, le continental, le dunlop e le pirelli.Ottime. Michelin invece vomitevoli. Quest'anno sulla punto provo le nuove nokian. Dovrebbero essere ottime!
NB: l'mx ha le coperture larghe e poco peso, è normale che col freddo si comporti peggio rispetto alle altre auto
Rava86 Ha scritto:Ho controllato, io ho le Kumho Kw23 205/45 R16 87H XL, non mi ricordo però sul libretto che codici sono riportati, meglio che dai una controllata, comunque dovrebbero andare bene anche in 83t o 83h se non sbaglio.
Rava
grazie mille Rava...
pensavo di prendere le quelle con indice di carico 83 perchè le mie estive hanno quello...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
per ora le migliori che ho provato sono le fulda, ho avuto delle michelin prima ma facevano veramente schifo, a parte il fatto che ogni 2 settimane ero dal gommista in quanto spallavano continuamente non appena accennavi un traverso
.SharK Ha scritto:A quanto son gonfiate? Occhio che la pressione non è la stessa rispetto alle estive, e soprattutto la spalla deve rimanere bella dritta, quindi niente stretching.
Sono sui 14" OEM... Ho provato da 1,8 bar a 2,8... Purtroppo il grip migliore l'ho trovato a 1,8... Sad
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 5,239 22-11-2024, 12:00
  [Vari] RIGIDO, MA NON TROPPO: Trasferimenti di carico e stabilità freddy91 0 1,672 09-12-2022, 15:57
  [ND] Consiglio pneumatici invernali ND BEMX5 22 22,265 09-01-2020, 14:30
  [ND] Pneumatici invernali stefanofoss 2 4,350 25-07-2019, 17:04
  [ND] all season o invernali 195/50 r16 Roby1707738 16 10,428 08-12-2018, 14:29
  [NB FL] misure cerchi 14" in ferro per gomme invernali Talpaman 1 2,810 19-11-2018, 20:27
  [ND] ND 2.0 2016, consiglio cerchi invernali 17 benti77 0 2,991 28-09-2018, 10:49
  [Vari] Tabelle test pneumatici estivi ed invernali TCS Svizzero pilistation 2 3,850 19-03-2017, 22:27
  [NC/RC] Pressione gomme invernali memotto 3 4,443 24-11-2016, 20:42
  [NB] Illumina e Tein: Auto TROPPO bassa smoke 39 23,539 14-02-2016, 20:26
