Infiltrazione vasca sinistra da attacco paraurti
Ciao a tutti
viste le due settimane di pioggia, il signore dio nostro ha deciso di dare un po' di verve alle mie giornate.
In particolare ha iniziato ad entrare acqua nella "vasca" sinistra del portabagagli (in pratica dove c'è l'antenna).
Dopo varie peripezie ho scoperto che entrava da un piccolo taglio nel lamierino che costituisce l'alloggio per il gruppo faro.... in pratica l'ho segnato con 1 nella figura. Sicuramente dovuto ad un tamponamento che il mio predecessore ha subito.
L'ho riparato con del mastice nero e credo di aver risolto.
Durante la prova acqua, ho notato (prima no forse perchè buttavo acqua sul faro) che entra acqua dal punto 2 della figura che altri non è che uno degli attacchi del paraurti.
Domande:
com'è possibile???? In effetti il paraurti è un po' più in basso del normale.. pochi millimetri. In pratica non è a contatto con la carrozzeria. Ho provato a forzarlo tirandolo su ma torna al suo posto sbagliato. Se toccasse con la carrozzeria questo eviterebbe di far entrare acqua?? nooo non ci credo....
e se lo riempissi di mastice?
consigli?
grazie
ecco la foto esplicativa (almeno spero)
[Immagine: img20110614183158.th.jpg]
lo riuppo... nessuno??
Mazda MX-5 1.6 NBFL driver
Peugeot 205 1.3 Rallye driver - www.205rallye.it admin
La foto in dettagli o va bene, ma se era un pò più ampia si poteva capire meglio anche la posizione.
Poi non ho una fl e non so dirti altro.
io ho una fl ma dalla foto non capisco mica la posizione...
tra un po' posto un'altra foto
Probabile che il tamponamento abbia incrinato anche il supporto del paraurti, che così ti porta acqua dentro.
'92 NAClassicRed
probabile... dovrei smontare tutto... è complicato?
  [ND] Lips sotto paraurti frontale…dove comprarli!! Francesco85 6 691 28-07-2026, 17:03
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 1,127 19-11-2025, 23:47
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 67,573 18-04-2020, 22:25
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 18,627 11-12-2019, 11:19
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,293 29-07-2019, 22:58
  Paracolpi di tela paraurti anteriore delavega 3 4,417 03-04-2019, 23:20
  ND - smontare Paraurti posteriore Anjys 4 6,332 13-01-2019, 22:59
  Compatibilità paraurti anteriore NC Pietro1996 2 4,398 02-09-2018, 21:22
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 5,058 28-08-2018, 16:16
  Strano problema di Infiltrazione acqua angolo capote nc Ruz82 3 5,680 29-06-2018, 19:29
