Dai la cera togli la cera, dai la cera togli la cera, dai l
@Cangaceiro
Per il panno in microfibra... non so, mi dà "broken link"
Per la cera... No, non è abrasiva. Ci sono prodotti anche abrasivi ma "l'abrasività" è menzionata sull'etichetta. La cera è appunto solo cera e praticamente crea un velo protettivo sulla carrozzeria ( e non fa sparire i graffi)
M-Power Ha scritto:@Cangaceiro
Quindi ha una funzione esclusivamente di "make-up" se vogliamo chiamarla così, quindi se crea un velo protettivo è buona norma spanderla prima delle stagioni forti, inverno ed estate, dico bene?
cangaceiro Ha scritto:Quindi ha una funzione esclusivamente di "make-up" se vogliamo chiamarla così, quindi se crea un velo protettivo è buona norma spanderla prima delle stagioni forti, inverno ed estate, dico bene?
Esatto. Se la vernice ha un po' di graffi o ha perso "smalto" ci sono trattamenti appositi leggermente abrasivi (io a breve usero il "ravviva colori" della meguiars sulla mia corsa) da usare con perizia e rigorosamente una tantum. La cera la puoi usare per dare lucentezza alla vernice (è veramente uno spettacolo) e proteggerla un po' (si dice che le nostre miata siano "debolucce" in quel settore). Vedrai ad esempio che la pioggia tenderà a scivolare via più facilmente con la macchina incerata...
M-Power Ha scritto:
cangaceiro Ha scritto:La cera la puoi usare per dare lucentezza alla vernice (è veramente uno spettacolo) e proteggerla un po' (si dice che le nostre miata siano "debolucce" in quel settore).
fermo restando che la cera come da te detto creando quella pellicola permette all'acqua di scivolare sopra, per cui già questo è un ottimo motivo per applicarla, ma se senza dubbio dopo la passata di cera la macchina acquisisce una lucentezza come dire mondiale, ma non è che il mio sforzo di due ore per darla poi viene vanificato da una corsetta di 15 km? cioè che dopo magari salendo in macchina appena fatta una corsa torna come prima, in altre parole è come se uno che ha i capelli si vuole radere a tutti i costi la testa a pelo zero per essere totalmente glabro per così farsi venire l'irritazione e dopo due giorni ha i capelli già ricresciuti allora tanto vale che non si facesse la lametta. Perdonami il paragone che capisco vada preso con le molle, poi sai io parlo da profano per cui può darsi che stia scrivendo e facendo paragoni insulsi.
Una cosa, la mia Rc è di appena 1 anno, ha fatto pochi km e ha il suo box, per cui la carrozzeria ha subito poco in questo anno per cui più che affidarmi a una cera in pasta tipo questa della Meguiars:
http://www.meguiars.it/index.php/it/hom ... ku=1077062
opterei per uno spray più leggero tipo a lavata di viso sempre della Meguiar's ovvero questo:
http://www.meguiars.it/index.php/it/hom ... ku=1133910
che ne pensi?
Grazie mille! Cool : Sig :
cangaceiro Ha scritto:fermo restando che la cera come da te detto creando quella pellicola permette all'acqua di scivolare sopra, per cui già questo è un ottimo motivo per applicarla, ma se senza dubbio dopo la passata di cera la macchina acquisisce una lucentezza come dire mondiale, ma non è che il mio sforzo di due ore per darla poi viene vanificato da una corsetta di 15 km? cioè che dopo magari salendo in macchina appena fatta una corsa torna come prima, in altre parole è come se uno che ha i capelli si vuole radere a tutti i costi la testa a pelo zero per essere totalmente glabro per così farsi venire l'irritazione e dopo due giorni ha i capelli già ricresciuti allora tanto vale che non si facesse la lametta. Perdonami il paragone che capisco vada preso con le molle, poi sai io parlo da profano per cui può darsi che stia scrivendo e facendo paragoni insulsi.
Non preoccuparti, ho capito cosa intendi. Allora, la mia esperienza non è enorme ma mi permettere di escludere quello che temi. Dopo una corsetta di 15 minuti al massimo avrai riempito la macchina di insetti, ma certo non hai fatto saltare via la cera! : Chessygrin :
La cera se ne andrà pian piano con i lavaggi (o con la pioggia) ma può rimanere per un bel po'.
Considera che poi ci metti meno ad asciugare la macchina dopo il lavaggio...
Citazione:Una cosa, la mia Rc è di appena 1 anno, ha fatto pochi km e ha il suo box, per cui la carrozzeria ha subito poco in questo anno per cui più che affidarmi a una cera in pasta tipo questa della Meguiars:
che ne pensi?
La prima che hai quotato è quella che uso io ed è liquida, non è in pasta :angel2:
E' già un buon compromesso per avere un prodotto che si stende meglio di una cera in pasta e comunque dà un ottimo risultato (se la smette di piovere questo weekend dò la cera alla mia e posto un po' di foto).
Se hai voglia di faticare invece ci sono queste:
http://www.meguiars.it/index.php/it/hom ... ku=1125382
o
http://www.meguiars.it/index.php/it/hom ... ku=1101005
Il secondo che hai linkato tu imho è un prodotto per le rifiniture. Ad esempio dai la cera e poi per i prossimi n lavaggi usi il "quick detailer" per ravvivare il tutto. Non credo però sia un prodotto alternativo alla cera tradizionale.
PS un mio amico usa una cera spray (arexons, credo) ma il risultato non è un gran che. A questo punto preferirei non perdere tempo e asciugarla bene e basta
In pratica... Vedo che la tua mx-5 è blu metallizzato... Fallo e basta e non te ne pentirai! (Se hai un po' di pazienza ti faccio vedere qualche foto del prima e dopo sulla mia)
Citazione:Grazie mille! Cool : Sig :
De nada! :beerchug:
Il "quick detailer", dal basso della mia esperienza, non lo considero un surrogato della cera o insomma un alternativa, sicuramente no, questo perchè il detailer quick come dici tu è un ravvivante che serve a imprimere maggiore lucentezza alla carrozzeria, la fa risplendere insomma, mentre la cera crea quel velo che la protegge dalla intemperie e che fa scivolare l'acqua.
Il mio suggerire il "quick detailer" è per la mia vettura, cioè mi dico, dato che la carrozzeria mia ha solo un anno, ha fatto poche corse, è sempre nel suo box protetto, penso che della cera ne possa fare a meno perchè magari la carrozzeria è sempre bella viva per i motivi precedentemente detti, senza dimenticare che come tu mi insegni la cera crea appunto protezione e scivolamento acqua in primis.
Sì dato che sono curioso di vedere l'effetto se mi posti le foto le guardo volentieri anche perchè abbiamo un colore simile : Chessygrin :
Se il tempo mi è amico nel weekend spero di mettermi all'opera...
Ecco l'ordine in dose massiccia è pronto:
1. Shampoo:
http://www.meguiars.com/?car-washes/Soft-Wash-Gel
2. Tondini per stendere la cera (2confezioni da 2 pezzi):
http://www.meguiars.com/?specialized-to ... icator-Pad
3. Cera spray:
http://www.meguiars.com/?spray-car-waxe ... -Spray-Wax
4. Ravvivante Spray:
http://www.meguiars.com/?car-maintenanc ... k-Detailer
5. Panno in microfibra per asciugare l'auto:
http://www.meguiars.com/?car-drying-too ... ying-Towel
6. Panno in microfibra per passare la cera (2 pezzi):
http://www.meguiars.com/?car-drying-too ... ling-Cloth
7. Pulizia interni in pelle:
http://www.meguiars.com/?automotive-lea ... ther-Wipes
8. mi rimane da trovare il guanto in lana di agnello che non trovo sul sito Meguiars
devo verificare le spese di spedizione ma il prezzo sul sito meguiars usa corrisponde a €30,25, la stessa merce acquistata sul sito speedup meno il punto 6 che non dispone tira € 86,85 più le spese di spedizione, possibile che ci sia una differenza più del doppio?.....ecco spiegato dal meguiar's store spediscono solo in Usa pareva troppo bello.
be alleggerisco il pacchetto allora sostituendo i cari panni in microfibra di meguiars con questi dal sito speedup dato che adesso devo obbligatoriamente acquistare i prodotti meguiars sul sito speedup:
http://www.speedup.it/index.php?filterc ... me.1095277
Be adesso mi sono dato come obbiettivo di trovare qualche sito tedesco che vende accessori per auto, così vedo se risparmio qualcosa, certo poi magari riperdo nel costo di spedizione, però provo. chi vuol darmi una mano?:-)
secondo voi dare la prima mano di cera in stato liquido o spray con un panno microfibra è una boiata? oppure va bene lo stesso? la seconda mano la darei sempre con un panno in microfibra. :roll:
oppure per la prima mano è meglio tondini specifici? :angel2:
  La cera Gold Class.. luca 82 33 13,247 17-03-2012, 00:09
  cera per wrap? mr.magoo87 5 4,619 12-12-2011, 21:56
  Cera rapida Arexon Mattia_Tolio 15 15,580 09-08-2011, 23:55
  cera protettiva texwiller 8 4,863 14-06-2010, 09:52
  dai la cera, togli la cera...... MattMPS 3 3,372 10-04-2010, 21:50
