luci interne console...vi do una dritta
#31
fede0192 Ha scritto:Ma come faccio ad arrivare al tunnel dalla cornice parabrezza?
smonti la plastica sotto il volante da li riesci a far tutto un consiglio il fili che fai passare bloccali bene in modo da non interferire co lo sterzo
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
io sono passato da dx, non smonti nulla, basta sfilare il cassetto portaoggetti. Ovviamente devi smontare il coprimontante (si fa con le mani) e la copertura zona alette parasole. Per quest'ultima devi svitare le viti di una aletta e di un gancio capote. Non serve toglierla ma scostarla per far passare il filo.
b747 Ha scritto:io sono passato da dx, non smonti nulla, basta sfilare il cassetto portaoggetti. Ovviamente devi smontare il coprimontante (si fa con le mani) e la copertura zona alette parasole. Per quest'ultima devi svitare le viti di una aletta e di un gancio capote. Non serve toglierla ma scostarla per far passare il filo.
Quindi non servono le Torx per togliere i ganci capotte?
NA 1.6 90 cv BRG, Roll bar GPD + harness bar TR Lane, ammortizzatori ritarati, molle Eibach, barra duomi, connection rod, cat-back IL, dischi baffati EBC, pastiglie EBC, volante Nardi,pomello, battitacco, estintore, filtro aria, anticipo a ?°,...
fede0192 Ha scritto:Quindi non servono le Torx per togliere i ganci capotte?
uhm, si, ma pare siano torx Confusedmiley:
Oggi sono andato dal demolitore (quello di corso allamano per i torinesi).....NIENTE!
Avete fatto un gda dal demolitore a mia insaputa? Lo avete saccheggiato?
fede0192 Ha scritto:Oggi sono andato dal demolitore (quello di corso allamano per i torinesi).....NIENTE!
io ne ho girati parecchi, pare che ne siano rimaste proprio pochine in giro...
Ho un problema.. : Blink :
Lo scorso anno ho acquistato il set di luce interne venduto da MX5Parts che, come avevo già detto a suo tempo, non mi ha soddisfatto per niente (sia per quanto riguarda la qualità del materiale che in termini di illuminazione dell'abitacolo).
Dopo aver letto questo post mi sono così messo alla ricerca delle famose plafoniere vano bagagliaio delle Lancia Y di una volta, e sono riuscito a trovarle (miracolosamente nuove!) su eBay un paio di settimane fà.
Stamani ho quindi pensato di effettuare il cambio, ma una volta smontata la prima plafoniera ho scoperto con forte rammarico che gli attacchi dei due prodotti sono sfortunatamente diversi (doppio cavo per quelle di MX5Parts, ingresso singolo invece per quanto riguarda quelle delle Lancia).
Ora: prima di effettuare un taglia/cuci con i cavi installati a suo tempo (o prima di iniziare un'estenuante ricerca del porta faston della Y), vi chiedo: voi come avete risolto?
io avevo preso allo sfascio anche i connettori, proprio per non avere problemi...
Ma cosa avevano quelle di mx5p al punto di volerle levare?
b747 Ha scritto:Ma cosa avevano quelle di mx5p al punto di volerle levare?
Sono più piccole rispetto a quelle della Lancia (colpa della plafoniera cromata messa lì per far scena), e di conseguenza producono meno illuminazione (anche se la lampada interna alla fine è la stessa).
Come se non bastasse poi non "fittano" a sufficienza nell'apposito spazio: sono lente e si muovono (si capisce lontano un miglio che sono aftermarket :\).
Quella della Y invece entrano quasi a fatica: sembrano nate apposta per essere usate in quel preciso punto Wink
Peccato solo avere questo problema con i connettori.. =___="
le luci originali sono flebili anche perchè la parte interna che racchiude la lampadina è nera
ho provato a dipingere di bianco, solo la parte interna beninteso, in modo da avere una specie di "parabola bianca"
adesso illumina mooolto di piu, estetica esterna quando spente è assolutamente invariata
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Question [NB/NB FL] Info smontaggio Console Mac 1 1,022 23-12-2025, 20:38
  [NB/NB FL] Luci cruscotto Dinamic 8 6,859 08-12-2021, 14:20
  [NBFL] Luci Quadro Strumenti gabrielemoschiera 3 7,310 10-07-2020, 23:49
  [NA] Luci pannello clima bruciate andrewosky 2 3,759 27-05-2020, 18:29
  luci negli switch, di che tipo sono? matteoandre 25 19,320 14-01-2020, 10:07
  [NA] Pannello Interno tra volante e console giorgiov 4 5,431 11-10-2019, 13:44
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,844 06-09-2019, 21:56
  [NC] Raffreddamento console centrale. Liosandro 2 3,983 16-07-2019, 11:52
  [NA] Console centrale +radio tunnel in pelle na. Gianluca 1975 5 6,957 12-12-2017, 19:09
  Cambiare luci consolle centrale EdoCara 4 6,566 10-11-2017, 19:25
