Estintore!!!!
Conoscevo un signore che aveva creato una struttura di tubi con un estintore apposta che andava a motore, cruscotto e serbatoio, bastava togliere l'assicura e tirare per spegnere tutto ma in quel caso butti tutto dopo un utilizzo (ma riducevi drasticamente il rischio di incendi/esplosioni ecc...)
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
io ho un estintorino del norauto fissato fra i 2 sedili orizzontalmente all'altezza delle spalle...inutile dire che in TD facci la sua porca scena, non rompe le scatole, durante la guida e nell'apertura del portaoggetti, è a portata di mano e anche sotto il sole tutto il giorno d'estate non ha mai superato la zona rossa del manometro...il giorno che scadrà la revisione lo cambio direttamente, spenderò sicuramente meno !!!!
Xenon 6000 k, Scarico Vi.Ci. 80mm, Centrale rivisto, Cat Brain 200 Celle, filtro pannello BMC, short shifter By I.L. motorsport, Side Frecce e fari post oscurati, Trecce Hell, EBC green stuff
desertbug Ha scritto:Conoscevo un signore che aveva creato una struttura di tubi con un estintore apposta che andava a motore, cruscotto e serbatoio, bastava togliere l'assicura e tirare per spegnere tutto ma in quel caso butti tutto dopo un utilizzo (ma riducevi drasticamente il rischio di incendi/esplosioni ecc...)
: WallBash :
<p>
Alessandro Ha scritto:: WallBash :
:haha:</p>
La vita è troppo breve per aspettare la rimozione sicura della penna usb..
Jim Morrison
ok... la sicura... ops!
Credo che comprare un motore nuovo non sia come comprare tutta un'auto nuova.. ( o ricostruire le mille mila modifiche che la rendono unica)...
...oltretutto rimanere impotenti mentre la tua auto preferita prende fuoco non deve essere bello... Io avevo un estintore della stessa tipologia di quelli venduti da mx5 parts ma nella classica colorazione rossa...
NA 1.8 Blue Montego '94 (U.S. leather package)
Se volete prendere gli estintori che vendono al supermercato o norauto ok per l'estetica ma toglietevi dalla testa che possono essere utili in caso di incendio,potete usarlo per spegnere una sigaretta..se volete un estintore serio deve contenere 6 kg di polvere,non mezzo kg o 1 kg..fidatevi li ho usati per lavoro in simulazioni vere e sono patentato.
Stuart McRobert-Oltre brawn
...io ho preso l'estintore della barca... piccolo e con il manometrino... fa fico si, ma da quando una macchina mi stava prendendo fuoco durante una vacanza in corsica l'ho trovato anche molto intelligente...
Nordshleife LOVE
confermo, avendo il distributore di benza faccio regolarmente i corsi incendio e con un kg di polvere spegne forse la sigaretta nel porta cenere....
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
...si, situazione tipica... ha ha ha... fai una spruzzata per capire come funziona (e SE funziona) in direzione sbagliata, poi ti giri verso il vano motore, premi e... FINE Wink
Nordshleife LOVE
  [Vari] Estintore CO2 lsky 3 2,613 25-10-2021, 14:30
