help batteria urgente
stanis Ha scritto:Ciao, sono nuovissimo del forum.
Vi chiedo consiglio su un problema con la mia M2 1,6, immatricolata nel 2000 e comprata usata nel nov. 2006.
In dicembre, dopo un mesetto di non utilizzo, la vecchia batteria è defunta. Un elettrauto al quale l'ho portata ne ha certificato la morte.
Allora ho dato uno sguardo ai forum su Internet e ho scoperto che la batteria WestCo va per la maggiore. Quindi ne ho acquistata una via Internet, che mi è arrivata in pochi giorni (da MX5Parts.co.uk, 95 euro spedizione compresa). Ieri sera l'ho montata e – sorpresa – tutto continua a tacere. Nel senso che l'apriporta elettronico collegato all'antifurto, pur illuminandosi quando schiaccio il pulsante, non produce nessun effetto sulla macchina.
Mi sono chiesto, pertanto, se la cosa non potesse dipendere dal sistema di immobilizzazione.
Insieme all'apriporta e alla chiave d'accensione ho anche una chiavetta a brugola. Il precedente proprietario (che non riesco a rintracciare) mi aveva detto che aveva la funzione di resettare l'antifurto-immobilizzatore. Aveva aggiunto che doveva essere inserita in un alloggiamento all'interno del vano motore. Francamente, non l'ho trovato.
C'è qualcuno di voi, espertissimi possessori Mx5, che sa dirmi dov'è l'alloggiamento di questa chiave? O che può darmi qualche altro consiglio, prima che io debba chiamare l'elettrauto?
Grazie a tutti
Non ho mai sentito di un allarme che si disinserisce con una brugola (per ovvie ragioni), ma al limite con una chiave.
Cmq se c'è un antifurto che dà problemi e lo vuoi disabilitare devi cercare uno scatolotto tipo questo:
[Immagine: allarme_auto_compatto.jpg]
Non ho capito perchè possessori di MAc, cmq ? : Chessygrin :
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Figata! come si mette la mela?
Davide
Trilogy 1.6 (314/333)
"Alcuni dicono che la mia miata è scomoda, rigida e rumorosa.
E' vero, e ha tutta una serie di altre qualità"
Shizen Ha scritto:?????????????????
alt+shift+8 ?
: Chessygrin :
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
pablito Ha scritto:...immobilizzatore?(NB del 99..ce l'ha?). rimango perplesso...
Al di là del tuo problema specifico,l'immobilizzatore ce l'hai.
Era già presente nelle ultime Na. :ange:
MEMENTO MORI
inizierò a melare tutto!!!! ?
anzi la user? al p?st? della "O"
: WohoW : ?
Davide
Grazie al Mamo per la risposta fulminea.
Il mio problema, in realtà, consiste nel far ripartire la mia M2. Avevo formulato l'ipotesi che potesse dipendere dall'antifurto immobilizzatore, magari entrato in funzione perché non avevo potuto usare il telecomando d'apertura porte, essendo la batteria completamente a terra, ma direttamente la chiave tradizionale. Quindi, sto cercando di capire dove inserire questa chiavetta, che è a forma di tubicino cavo (perciò simile a una brugola), sperando che la mancata accensione dipenda da questo.
Se, una volta inserita questa, l'auto non dovesse ancora partire, mi toccherà chiamare l'elettrauto. O avete qualche altra idea?
PS
L'allusione al mac era una svista. Ho mandato precedentemente la stessa mail anche a un forum di mac-cofili, proprietari anche di mx5. Cmq l'idea che il mac vada di pari passo con la mx5 non era così peregrina, no?
s t ? n i s
stanis Ha scritto:Grazie al Mamo per la risposta fulminea.
PS
s t ? n i s
Non ti resta che provare a disattivare l'allarme e provare ad accenderla.
Ora la batteria l'hai ricaricata? Come? È la sua originale?
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Sono riuscito, finalmente, a trovare il punto dove inserire la chiavetta: c'era su un coperchietto!
Ho provato a girare la chiavetta, ma non è successo nulla.
La batteria: come dicevo nella prima mail, ne ho comprato una nuova, una WestCo, da Mx5parts.co.uk
Benché sia nuova, quindi carica (presumo almeno), e l'abbia collegata, niente dà segni di vita sulla mx5.
Lo sblocco automatico degli sportelli non avviene.
Se apro con la chiave normale non si accendono le luci di cortesia.
Se infilo la chiave nel quadro non si accende il motore.
Boh?!
stanis Ha scritto:Sono riuscito, finalmente, a trovare il punto dove inserire la chiavetta: c'era su un coperchietto!
Boh?!
Strano...
+ e - li hai rispettati?
prova la batteria con un tester
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Controlla i vari fusibili nello scatolotto nel vano motore, e se la batteria è effettivamente carica (se carica dovrebbe essere a 12,6v)
Se sono Ok prova a staccare la batteria, tenere il piede sul freno per una decina di secondi per resettare la centralina, riattaccare la batteria, accendere il quadro, aspettare dieci secondi e poi provare ad avviare.
Senno domanda (in inglese) nel "miata forum" su miata.net, ne sanno una più del diavolo!
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 2 0 6 ore fa
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
