La voglio cosi...aiuto!
Da IL: "the light has one blank room which could be converted to citylight"
Fletch Ha scritto:Da IL: "the light has one blank room which could be converted to citylight"
si, intendevo mantenendo una sola lampadina come aveva scritto Antonio :chessygrin:
La lampadina è a doppio filamento. Il problema è che se è arancio si hanno le frecce ok ma le luci di posizione sbagliate, se bianca il risultato opposto. Io monterei due lampadine separate.
io ho i suddetti far:
ihttp://www.ebay.it/itm/Mazda-MX5-Miata-9...1c1924b9f5...
e ho montato delle normali lampadine a doppio filamento di colore giallino...quando si hanno accese le posizioni e si accende una freccia,si vede che una fa più luce dell'altra...essendo che si accende anche l'altro filamento...
oppure si potrebbe montare una lampadina a filamento singolo e spostare le frecce nei side...
come dicevo inoltre poco fa,c'è una sorta di predisposizione per rimontare la posizione nell'alloggio originale,mantenendo le lampadine e i cablaggi che si hanno in precedenza...ma bisogna aprire il faro nuovo per poter fare un lavoro pulito...
This Miata was built in Japan, by Mazda.
It is a 1st Generation (M1).
It was built in at the Hiroshima plant.
It was the 218,148th Miata built in .
Miata Club Sicilia
Elwood Blues Ha scritto:si ma poi come fai? quando metti la freccia ti lapeggia la luce di posizione? Shock
C'è un doppio filamento dentro la lampadina!
Fletch Ha scritto:La lampadina è a doppio filamento. Il problema è che se è arancio si hanno le frecce ok ma le luci di posizione sbagliate, se bianca il risultato opposto. Io monterei due lampadine separate.
Non credo che sia vietato montare delle luci di posizione arancioni, ad ogni modo bisognerebbe essere davvero bastardi per andare a spiluccare su una cosa del genere, sull'altra coi side illuminati fin dal lontano 2001 non mi hanno mai detto niente!
Qulcuno conosce la marca e modello dei cerchi?
Mx-5 Phoenix 1.6
leggere questa è la seconda discussione dove viene scritto che cerchi sono!
Feature: Spaghetti-Garage
  [NB] Aiuto per capote per NB con modifica marvel 0 1,815 18-07-2023, 10:27
  Aiuto! La mia NA è diventata un gommone AmicoDelForum 11 7,104 18-05-2017, 12:27
  portatarga anteriore SLIM - richiesta aiuto dintorni di Brescia asht 11 10,570 08-04-2017, 11:26
  Aiuto, segno su carrozzeria Spal89 21 14,992 22-05-2016, 22:31
  Aiuto ricerca particolari per Refresh totale NA Janjo 5 5,400 06-04-2016, 10:31
  AIUTO! Da chi portarla per assistenza capotte! DanyNC 11 7,241 05-02-2015, 23:25
  Problema elettrico fari... aiuto urgente!! scorpion76 0 2,680 06-11-2014, 22:44
  macchia insetto (Elwood, aiuto!) LucaJones 27 12,133 14-08-2014, 17:04
  Vorrei un Lip cosi Luca 54 22,698 26-06-2014, 14:06
  aiuto smontaggio antenna hyper92 11 7,033 03-03-2014, 15:07
