Sotto l'Mx
Vi pongo una domanda banale, ma il dubbio mi perseguita a seguito di un lavoro che un meccanico ha fatto sulla mia mx.
I longheroni sotto l'mx, quelli su cui verrebbero montate le Frame Rails, di che materiale sono?
ferro penso.
paura ruggine?
Feature: Spaghetti-Garage
Deimos850 Ha scritto:Vi pongo una domanda banale, ma il dubbio mi perseguita a seguito di un lavoro che un meccanico ha fatto sulla mia mx.
Nel mio caso sono fatti di ruggine! Comunque sono d'acciaio, credo 0.7mm di spessore
No, il timore è che quel P____ abbia puntato i bracci del ponte sollevatore nel punto sbagliato e mi abbia incrinato il longherone.
Sono sicuro di non essere stato io, insomma di non aver toccato da nessuna parte, anche perchè sono altissimo con l'assetto stock.
Temevo che mi rispondeste che è in ferro. Da sotto e battendoci sopra mi sembrava quasi in plastica ma era effettivamente poco realistico.
Più tardi vi posto una foto così mi dite se posso tenerlo così o se devo trovare una qualche soluzione.
pilistation Ha scritto:Nel mio caso sono fatti di ruggine! Comunque sono d'acciaio, credo 0.7mm di spessore
Sono diversi tra NA, NB ed NB FL.
Sono in acciaio, scatolato leggero. Nella NA c'e' uno scatolato esterno + uno interno. Nella NB si arriva a 3 scatolati (se non ricordo male) e, sempre se non ricordo male, arriviamo a 4 nella FL. Tutti uno dentro l'altro. Da qualche parte ci sono le foto Thumbup
Non sei ne' il primo ne' l'ultimo. Fregatene se e' bozzato!. Oppure se proprio ci tieni lo stringi in una morsa.
Grazie Alberto!
Mi sa che sarà un'incentivo in più per prendere le Frame tue e di Phreno! :chessygrin:
Come già risposto dovrebbero essere d'acciaio. Anche i miei sono leggermente bozzati ma nulla di grave. Comunque ti posso assicurare che se sollevata sul ponte, con i dovuti tamponi, anche se venisse presa sui longheroni non dovrebbero deformarsi. Lo stesso è stato fatto (non da me, ma dall'amico che ogni tanto mi da una mano la sera) sulla mia macchina e non ci sono state conseguenze.
Rava
Estetica
io i cavalletti li metto sui longheroni non sui sottoporta
  [ND] Rinforzi sotto scocca RWD 3 356 15-01-2026, 17:51
  [NB FL] Consiglio su miglior coilover sotto i 1000€ AleReda98 16 10,769 19-03-2021, 17:35
  [NB/NB FL] Ma che "assetto" ho sotto! graziano 6 2,800 23-08-2016, 09:30
  Toccare sotto i terminali zagor65 8 2,768 03-01-2013, 23:30
  Ma.. è giusto che siano dentro e non sotto?? CJ_ 8 3,235 13-10-2009, 18:40
