[NB/NB FL] obd2 bluetooth, android, dash command giochini nuovi
grazie per i parametri!! La funzione HUD di torque sarebbe bella se funzionasse di giorno, comunque per skin e completezza DashCommand è anni luce avanti! Al più presto ordino anch'io la chiavetta. I dati sul consumo sono attendibili? E l'accelerazione? Mi inquieta un po' la questione del ritardo nella trasmissione dei dati...
i dati sono come sempre approssimati, parlavo con il mio meccanico di fiducia, nessuna auto monta dei sensori appositi sul consumo. quelli più avanzati usano galleggiante e volume carburante iniezione per ricavare i dati di consumo.
Cmq come tutti i dati di consumo non ti conviene fidarti al 100%, se ti dice che hai 30km di autonomia io andrei a far benzina subito.
Per il resto direi che sono una buona indicazione e non sbagliano di troppo.
Il ritardo è fastidioso, se lo vuoi eliminare c'è una sola soluzione: car pc e cavo diretto obd
li la latenza è completamente eliminata, oppure strumenti appositi tipo scangauge o singoli gauge
tanto di vedere giri motore e velocità in diretta non me ne faccio nulla, le temperature anche se sono in leggero delay non crea problemi gli altri dati sensibili tipo timing, sensori ed altro possono essere utili nel log per poter poi modificare mappe o altro.
Il ritardo della funzione track è fisiologico del gps...
Hud, la riflessione sul cristallo interno dipende da tanti fattori.
Di sera funziona discretamente con la luce diretta non è luminoso abbastanza il display del telefono...
cagi disse:
ho ordinato la chiavetta!!! mi sono accorto che ci sono alcune differenze tra i gear ratio di NC e NC FL, infatti quelli riportati da pinofredd sembrano quelli dell'NC FL e non NC (dovrebbero essere più corti, per via della finale). Inoltre la circonferenza delle ruote per chi (come me) monta le 205/45 R17 è 76,2 IN. Anche i giri massimi sono diversi, la mia va fino a 7500, il motore taglia dopo i 7000 (ipotizzo 7200).
Qualcuno ha scoperto MAF/MAP Pid ecc?
per i pid corretti basta essere collegati ad auto accesa e su impostazioni preme su validate pids, li se li trova tutti in automatico...
cagi disse:
jeby Ha scritto:ho ordinato la chiavetta!!! mi sono accorto che ci sono alcune differenze tra i gear ratio di NC e NC FL, infatti quelli riportati da pinofredd sembrano quelli dell'NC FL e non NC (dovrebbero essere più corti, per via della finale). Inoltre la circonferenza delle ruote per chi (come me) monta le 205/45 R17 è 76,2 IN. Anche i giri massimi sono diversi, la mia va fino a 7500, il motore taglia dopo i 7000 (ipotizzo 7200).
1.8 5M NC: 12,8576; 7,7408; 5,453; 4,1; 3,3374
2.0 6M NC: 13,823443; 8,16213; 5,724672; 4,386679; 3,727; 3,100864
1.8 5M NCFL: 12,258624; 7,380192; 5,19897; 3,909; 3,181926
2.0 6M NCFL: 13,823443; 8,16213; 5,724672; 4,386679; 3,727; 3,100864
La differenza tra 1.8 NC e NCFL dipende della coppia conica (4.1 su NC 1.8 e 3.909 su NCFL 1.8).
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Sto aspettando anch'io la presa obd bt dalla cina... dovrebbe essere ormai in arrivo...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Che forte! Sulla NA sicuramente non funzia, ma su altre sì... però sono a digiuno di conoscenze in merito: dove posso illuminarmi? Tipo: che interfaccia serve per una volvo? esistono sw per nochia?Wink
pure_driver Ha scritto:1.8 5M NC: 12,8576; 7,7408; 5,453; 4,1; 3,3374
sì hai ragione, ho confuso nello scrivere NC e NC FL.
Cagi Ha scritto:Sto aspettando anch'io la presa obd bt dalla cina... dovrebbe essere ormai in arrivo...
la mia l'ho presa dagli UK sperando arrivi prima... ma non ho il tracking della spedizione, quindi boh, so che è partita...
Domanda: solo a me il programma non mostra la capacità del serbatoio e il range? Non ho ancora fatto la procedura di fill-up.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
http://forum.alfamitoclub.it/guide-e-pro...hiave.html
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 1,879 16-05-2025, 21:17
  [ND] Android Auto Minelletto 35 23,834 20-03-2025, 14:49
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,092 19-09-2024, 23:54
Lightbulb [ND] Quale Android Auto Wireless??? SauroHD 9 4,735 29-07-2024, 16:03
  [NB FL] Quale lettore OBD? (no bluetooth e app varie) paoloc 3 2,080 28-05-2024, 09:33
  [ND] Android Auto Bluetooth RWD 3 2,404 02-03-2024, 11:58
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,692 16-11-2023, 09:21
  Carputer e diagnosi ma non è obd2? ragama 69 45,144 22-10-2023, 17:30
  [NB/NB FL] aggiunta bluetooth invisibile dotsynergy 0 1,463 08-09-2023, 23:16
Question [ND] Android 13 VS Android Auto alexsky78 1 2,190 19-01-2023, 14:39
