  • 3 voto(i) - 4.33 media
NA merlot "Brigitte"
Avevo preso un abbaglio clamoroso, la portiera non è blu, era solo un foglio protettivo, ieri smontando tutto per cambiare le casse ho risolto l'arcano.
[ATTACH=CONFIG]8771[/ATTACH]
meglio così Thumbup
hai messo le casse tunz tunz para para punz? :haha:
Elwood Blues Ha scritto:meglio così Thumbup
Ho recuperato delle vecchie casse che avevo montato sulla montego, suonano decisamente meglio! :chessygrin:
Da te come procede coi lavori??
Intanto ho fatto un po' di pulizia sulla carrozzeria (era contaminata da una patina di sporco giallino accumulatosi negli anni), ho ripulito il cofano dalla gommapiuma insonorizzante che aveva messo uno dei precedenti proprietari. Poi ho allineato le coperture dei fari e regolato i ganci capote.
Per il resto tutto fermo in attesa del carrozziere (prevedo tempi biblici :chessygrinSmile, poi farò quel che resta (lucidatura, ritocchi, ecc).
Tanto per ingannare il tempo ho fatto quasi 600€ di ordine da IL. : zip :
Elwood Blues Ha scritto:Intanto ho fatto un po' di pulizia sulla carrozzeria (era contaminata da una patina di sporco giallino accumulatosi negli anni), ho ripulito il cofano dalla gommapiuma insonorizzante che aveva messo uno dei precedenti proprietari. Poi ho allineato le coperture dei fari e regolato i ganci capote.
che cosa hai acquistato di bello :chessygrin: ?
600?? Spara Big Grin
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post300502 :oops:
Sollevando la cappelliera, si trova parecchia umidità nel panno sottostante. C'è questo bel taglio fatto a ***** sulla lamiera (non credo sia così in origine...), il foro comunica direttamente col bagagliaio, ecco spiegato il motivo dell'umido che trovo là dentro. Non riesco a capire se il rain rail è montato nel modo corretto, favorisco un paio di foto. L'archetto lato passeggero era fissato con due sole viti anzichè tre, la maggior parte delle viti che tengono fissi gli archetti erano un pò lente e le ho strette. Volevo togliere tutta la moquette per lasciarla asciugare e lavorare con più tranquillità sulla parte sottostante ma non sono riuscito a togliere i due tapponi dove va ad appoggiare la capote quando ripiegata, le viti sembrano cementate (al pari dei bulloni che fissano i sedili, non sono riuscito a toglierli coi mezzi a disposizione, forse devo produrarmi una chiave a tubo).
C'è un pò di ruggine sul lamierato che copre il serbatoio, ma è poca roba, credo sia recuperabile.
[ATTACH=CONFIG]8781[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]8780[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8778[/ATTACH]
Nota positiva della giornata, almeno ho montato questo gingillo from UK
[ATTACH=CONFIG]8784[/ATTACH]
Molto elegante...in pieno merlot stile Smile
  [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz stoppaz 290 190,281 26-12-2025, 22:51
  [NA] Merlot Brigitte 2.0 Woody 41 32,554 20-10-2021, 22:28
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 33,026 19-06-2020, 14:19
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 6,251 19-08-2012, 21:20
