Collettori divertenti...
[ATTACH=CONFIG]8990[/ATTACH]
Ma che cavolo?Shock
Adorabile!
spiega spiega
anche i cusco per NA mi pare siano con la boccia.
Feature: Spaghetti-Garage
Speravo che qualcuno mi desse qualche informazione. Forse sono cusco
asatobi Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]8990[/ATTACH]
Ma che cavolo?Shock
Adorabile!
Adorabili......per avere una coppia altissima ;-.)
Allora, monto una cosa simile per la moto
E riporto qui di seguito la descrizione del prodotto da parte del produttore:
[ATTACH=CONFIG]9001[/ATTACH]The redesigned PowerBomb is a four-stroke header that incorporates FMF’s patented PowerBomb module at a precise location in the initial stage of the header. By positioning this “Bomb” at a key point in the system, increased performance and flow is achieved through the expansion and contraction of exhaust sonics through the system. Result is a flow increase of nearly 10%! The outer chamber in the Powerbomb allows the air to expand, cool and ramp back up at a higher velocity.
Additionally, the PowerBomb is a “pre-muffler” of sorts which helps to lower the bikes sound output by providing more sound absorbing surface area for the sound medium (exhaust gases)
Che dite?
Jacopo Ha scritto:Allora, monto una cosa simile per la moto
Che dite?
Probabilmente è una sorta di scarico ad espansione come nei motori a 2 tempi, ma non so quanto possa aiutare nei 4 tempi, forse nella fase d'incrocio...
Una sorta di polmone a metà strada fra un 4-1 e un 4-2-1
Sinceramente NON so la velocità dei gas in uscita dal condotto di scarico, MA se fossero supersonici sto accrocchio avrebbe un senso, ovvero quello di massimizzare la velocità dei gas in uscita, al contrario dei condotti subsonici, dove per velocizzare il flusso si restringe la sezione, con flusso supersonico, per accelerarlo si deve allargare la sezione, se avete presente un ugello di de laval prima si restinge, raggiunge la sezione critica, va in blocco sonico e da li in poi l'ugello si riapre.
Espandendosi in quel polmone i gas aumentano di velocità e perdono pressione e temperatura.
Ovviamente se sono già supersonici in entrata.
Ci sta che qualche beneficio lo porta davvero
I famosi gas di scarico supersonici infatti :haha:
Credo che sia per creare una risonanza tale da mantenere la contropressione anche con decat.
Non so come sia a livello di turbolenze e quindi sfogo agli alti pero'
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 570 16-10-2025, 19:19
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 9,660 23-01-2023, 12:35
  [NA] Collettori di scarico serraggio Diè89 3 3,121 07-01-2022, 13:21
  [NC/RC] Collettori scarico Shed Skills GabarZZ 5 3,021 08-02-2021, 16:34
  [NC/RC] Differenza collettori Il Motorsport (NC) luca.brianza 3 2,697 30-01-2021, 16:11
  [NC] ancora collettori scarico - decat economici shine 8 1,215 14-10-2020, 09:23
  [NC/RC] Collettori per 2.0 GabarZZ 5 4,649 02-04-2020, 15:22
  [NA/NB]  collettori jackson racing fede 18 12,555 19-11-2018, 11:04
  nc collettori aspirazione maffeus 0 2,158 25-05-2018, 21:42
  Consiglio scarico: collettori-centrale-terminale hawkins 22 21,571 01-12-2017, 22:14
