[NB/NB FL] obd2 bluetooth, android, dash command giochini nuovi
Ieri mi e' arrivata la chiavetta, per il momento ho preso torque quello da 3 euro circa... e' gia tanto che sono riuscito a farlo connettere... ma accidenti per fortuna un video su youtube che mi dice il codice giusto altrimenti...
Vabbe' devo prenderci un po di pratica e fare delle prove, ma le sonde lambda si riesce a monitorarle? Al momento mi dice di no... poi l'efficienza del catalitico quando diventa operativa?
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Non conosco bene il software. Provo ad installarlo e poi ti dico...
Inviato dal mio HTC Desire usando Tapatalk
cagi disse:
Grazie! Troppo Gentile!!!
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Cagi Ha scritto:Ieri mi e' arrivata la chiavetta, per il momento ho preso torque quello da 3 euro circa... e' gia tanto che sono riuscito a farlo connettere... ma accidenti per fortuna un video su youtube che mi dice il codice giusto altrimenti...
Io ho quello gratis, non ho provato a misurare le sonde, però se vai su settings->logging puoi scegliere i pid da loggare e lì ce ne sono vari relativi a O2 ... credo che siano quelli. Li abiliti e vedi se registra qualcosa o no.
Team Ciocapiàt pResident Evil
a proposito di torque, qualcuno ha formule, grafici o analisi varie in genere, fatti con excel sui dati csv esportati? Potrebbe essere interessante condividere una lista di xls da usare come esempi.
Io ho fatto un grafico per confrontare velocità rilevata dal gps e comunicata dalla centralina, se serve a qualcuno.
Ho smontato la chiavetta cosi posso intercettare l'alimentazione e fare in modo di spegnerla, accenderla e sistemarla meglio come ingombri in modo da lasciarla fissa sull'auto.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Cagi Ha scritto:Ho smontato la chiavetta cosi posso intercettare l'alimentazione e fare in modo di spegnerla, accenderla e sistemarla meglio come ingombri in modo da lasciarla fissa sull'auto.
ne usi due una per auto?
fracrist Ha scritto:ne usi due una per auto?
Be' per quello che costa posso prenderne anche un'altra, ma comunque ho solo la NC con presa OBD2, poi non e' che la saldo, lo spinotto e' sempre quello magari ci allungo i fili e la posiziono in disparte, si puo' sempre togliere.
La NB l'ho venduta quando ho preso la NC, la tengo in firma perche' gli voglio bene e la vedo ancora e' in ottime mani...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Ho preso un po di confidenza con torque, ho messo i displai che mi interessano, ma per quanto riguarda le sonde lamda sembra che tra le tante possibilita' sulla NC sia attivo solo il segnale della temperatura per la prima sonda e i volt per la seconda sonda. Cosa me ne faccio della temperatura della prima sonda?!? boh...
Pinofred anche con il tuo programma e' cosi?
Poi per caso mi e' capitato di fare una diagnosi al volo ad una zaffira di un amico e quella visualizza i volt della prima e della seconda sonda...
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
mmmm, credo che torque funzioni al meglio solo nella versione full..
ho provato con quella free ma fa come te.
sucdash command da fuel trims, timing, temp cat, lambda (lean/rich).
i parametri da obd2 li puoi leggere, dipende da quanto è evoluto il software..l
cagi disse:
  [ND] Android Auto Minelletto 38 26,751 10-09-2026, 13:47
  [ND/124] App Android per rilevamento dati alla guida SauroHD 0 234 09-09-2026, 07:49
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 2,206 16-05-2025, 21:17
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,500 19-09-2024, 23:54
Lightbulb [ND] Quale Android Auto Wireless??? SauroHD 9 5,412 29-07-2024, 16:03
  [NB FL] Quale lettore OBD? (no bluetooth e app varie) paoloc 3 2,356 28-05-2024, 09:33
  [ND] Android Auto Bluetooth RWD 3 2,692 02-03-2024, 11:58
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,907 16-11-2023, 09:21
  Carputer e diagnosi ma non è obd2? ragama 69 48,827 22-10-2023, 17:30
  [NB/NB FL] aggiunta bluetooth invisibile dotsynergy 0 1,606 08-09-2023, 23:16
