[TRLane] Offerte Group Buy per Mx5Italia!
Grazie per aver misurato. Sono d'accordo che è difficile prendere una misura precisa. Comunque a questo punto non so più che cosa pensare: che cambi qualcosa tra NA e NB?
Visto installato su NA, NB ed NB FL.... mai un problema Sad
E' davvero strano... che il tuo telaio capote sia storto?
.SharK Ha scritto:Visto installato su NA, NB ed NB FL.... mai un problema Sad
Anche questa, a questo punto, è un'ipotesi da prendere in considerazione... tuttavia, guardando da dentro, i montanti trasversali non mostrano segni di danneggiamento (per un abbassameno di qualche cm, me lo aspetterei...). Oltrettutto, il danneggiamento dovrebbe essere simmetrico, nel caso. Riterrei più probabile una errata regolazione, a questo punto, anche se non ho idea di come si possa regolare il frame della capotta in modo che questa risulti più o meno alta.
Credo comunque che una cosa di questo genere si dovrebbe anche vedere dall'esterno, guardando il profilo dell'auto: la capotta dovrebbe essere più "floscia" in corrispondenza della zona più bassa del dovuto, ma non mi pare di scorgere nulla di simile. Allego comunque foto per valutazione di tutti!
[ATTACH=CONFIG]9364[/ATTACH]
GTi Ha scritto:Anche questa, a questo punto, è un'ipotesi da prendere in considerazione... tuttavia, guardando da dentro, i montanti trasversali non mostrano segni di danneggiamento (per un abbassameno di qualche cm, me lo aspetterei...). Oltrettutto, il danneggiamento dovrebbe essere simmetrico, nel caso. Riterrei più probabile una errata regolazione, a questo punto, anche se non ho idea di come si possa regolare il frame della capotta in modo che questa risulti più o meno alta.
Prova a verificare una cosa...guardando le tue foto e quelle di chi l'ha montato in precedenza mi sembra di vedere (anche se è difficile valutare correttamente) che ci sia una differenza nel punto in cui si attacca alle cinture.
Foto di Pilistation --> l'attacco è perfettamente orizzontale
[ATTACH=CONFIG]8924[/ATTACH]
Nelle tue foto --> l'attacco non è perfettamente orizzontale...sembra a vederlo che sia rivolto indietro...
[ATTACH=CONFIG]9357[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9359[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9362[/ATTACH]
magari mi sbaglio io ma è sufficiente che sia stato messo anche pochi mm più indietro per toccare la capote.
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:Prova a verificare una cosa...guardando le tue foto e quelle di chi l'ha montato in precedenza mi sembra di vedere (anche se è difficile valutare correttamente) che ci sia una differenza nel punto in cui si attacca alle cinture.
In effetti è una bella osservazione: tuttavia ho ricontrollato e si tratta di un effetto ottico, dovuto al fatto che la plastica attorno alle cinture non è perfettamente planare. Il roll bar arriva orizzontale alla cintura.
E' però vero che nella foto di Pilistation l'attacco è più basso (come ha fatto con le plastiche??) e ha più spessore sopra di quanto non abbia io. Quindi il mio attacco è un po' più alto. La posizione ovviamente era obbligata perché come si è visto le basi del roll bar sono comunque saldamente avvitate alla scocca.
È la macchina di face, il mio è ancora nella scatola!!! Sad
Novità sul mio "caso": Tim mi ha chiesto di inviargli foto laterali per vedere se il roll bar è inclinato o se è verticale.
Per "simpatia" le posto anche qui!
Posto anche una foto che mostra la posizione in cui, in fase di chiusura della capotta, questa inizia ad interferire con il roll bar e quindi mi impone di tirare/deformare ecc.
[ATTACH=CONFIG]9483[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9484[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]9485[/ATTACH]
Ulteriori novità sul mio caso: Tim mi manda un nuovo roll bar. Agli altri che hanno preso il TT nell'ultimo GDA è andato tutto bene?
tutto bene! non mi sono ancora cappottato!! :chessygrin:
GTi Ha scritto:Ulteriori novità sul mio caso: Tim mi manda un nuovo roll bar. Agli altri che hanno preso il TT nell'ultimo GDA è andato tutto bene?
addirittura!
che io sappia face non ha avuto alcun problema col TT, però lui tocca contro l'HT, seppur di poco...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
  [Vari] Group buy (?) GAZ Gold Pro Number34 0 3,527 24-01-2020, 16:50
  [RC] Group buy per smarttop zef 28 31,181 06-03-2018, 16:58
  Group Buy Pomello Cambio "JGTC Style" by Techno Toy Tuning Pez 5 7,823 21-01-2018, 02:41
  [NA NB NC ND] Nuovo Group Buy Cerchi 6UL ilGerry 50 39,415 16-11-2017, 20:12
  Group buy cerchi Evo corse GreyShark 5 6,728 14-11-2017, 11:03
  Group buy Japan Racing Marco Ferrari 21 18,240 30-04-2017, 12:40
  Group Buy Pastiglie Project Mu Pez 4 6,041 05-04-2017, 11:24
  Group Buy cerchi 6UL Gagio 261 116,491 24-02-2017, 12:33
  [ND e non] group buy JBR induction hose/altro v3rsus 43 32,978 10-11-2016, 11:38
  Group buy per minigonne feed style !!! Giamma_jdm 13 12,929 27-07-2016, 14:52
