Progetto Kit di induzione BMC con CDA per NBFL..
#41
Lunedì posterò le misure di alcune cosette della FL
che potrebbero tornare utili per un "progetto aspirazione diretta fai da te"
di mattina sono puntato con la Bimba.. "guanti" e calibro in mano!
Alcune misure mi sono state richieste dalla BMC
Intanto:
ho notato un sensore posto direttamente sulla scatola filtro,
nella parte superiore (dal lato del passaruota).
Non ci avevo fatto caso prima, potrebbe essere il termometro dell' area??
[Immagine: 08062008573wp2.th.jpg]
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
DreaMerX*5 Ha scritto:Lunedì posterò le misure di alcune cosette della FL
Intanto:
Se vuoi dai la mia mail alla BMC che gli do tutte le misure dei vari tubi-raccordi
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
Idea (magari è una cazzata allucinante ma fa lo stesso). Senza toccare tanto, dite che si hanno dei vantaggi sensibili se si coibenta (anzi.. se si scherma) tutto il condotto? In teoria così si dovrebbero prevenire ulteriori riscaldamenti nel passaggio nei condotti...
be prima di coibentare il condotto che non credo si abbiamo risultati stratosferici penserei a staccare il riscaldamento dei collettori di aspirazione!!!!!!!!!sono quei due tubi che vedete entrare sotto la valvola a farfalla.
Sulla NB il tubo parte da appena prima del termostato --> corpo farfallato --> riscaldatore/raffreddatore olio
basta semplicemente staccare i due tubi dal corpo farfallato e unirli bypassando così il riscaldamento dei collettori di aspirazione.
pit la bestia Ha scritto:be prima di coibentare il condotto che non credo si abbiamo risultati stratosferici penserei a staccare il riscaldamento dei collettori di aspirazione!!!!!!!!!sono quei due tubi che vedete entrare sotto la valvola a farfalla.
Pit spiegati meglio..
hanno a che vedere con i tubi del condotto centrale di cui chiedo ancora spiegazione?
150/250
..oltre 80 MX-5
Intanto:
Grazie Marvel, già fatto, mi faresti una cortesia se sapessi rispondermi alle domande fatte..!!
: Wink :
150/250
..oltre 80 MX-5
marvel Ha scritto:[quote="DreaMerX*5":3u46ie3y]Lunedì posterò le misure di alcune cosette della FL
Intanto:
: Wink :[/quote:3u46ie3y]
Sulla mia c'è solo il recupero vapori olio + il sensore della temperatura aria. Non capisco quale sia questo secondo tubo
MARVEL
No non si collegano sul manicotto di aspirazione in plastica ma proprio sotto la valvola a farfalla (dove comincia l'alluminio).
Se guardi bene da sotto c'è un tubo che va fino al termostato (dove arriva anche il tubo grosso che parte dalla parte alta del radiatore) e un'altro che va a imboscarsi sotto il collettore di aspirazione e più precisamente nello scambiatore termico tra il circuito dell'acqua e quello dell'olio (non tutte c'è l'hanno ma nn ho ancora capito in base a cosa) cmq i due tubi sotto il corpo farfallato li ho visti su tutte fino ad ora.
bypassi la valvola a farfalla staccando i due tubi e unendoli tra di loro. Non vanno tappati perchè se no chiudi un circuito dell'acqua vanno solo collegati assieme in modo da bypassare il riscaldamento del collettore di aspirazione.
Io in genere lo attacco in inverno e lo stacco d'estate, faccio lo stesso discorso anche per l'EGR
pit la bestia Ha scritto:No non si collegano sul manicotto di aspirazione in plastica ma proprio sotto la valvola a farfalla (dove comincia l'alluminio).
Ma perchè viene riscaldato il condotto di aspirazione? :?: :?: :?: :?:
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
marvel Ha scritto:Sulla mia c'è solo il recupero vapori olio + il sensore della temperatura aria. Non capisco quale sia questo secondo tubo
Grazie Marvel, mi sono risposto, pare sia la scatola di risonanza di Helmotz..
150/250
..oltre 80 MX-5
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,276 16-10-2025, 19:19
  [NB] Progetto ITB Nb 99 1.6 Shojin 23 10,965 13-04-2024, 19:07
  [NB FL] Nbfl 1.6 Kryapple 5 3,426 17-10-2023, 12:01
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 2,935 21-07-2021, 09:57
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 59,567 16-04-2021, 20:52
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,054 07-03-2021, 22:49
  [ND] PROGETTO scarico con valvola omologato FIVE 16 18,065 28-10-2020, 17:09
  [NB/NB FL] Itb per nbfl eugekk 7 6,605 17-08-2020, 11:54
  Cat 200 celle nbfl michi80 11 13,963 05-08-2020, 08:23
  [NB/NB FL] Scaricato pacato NBFL holy 1 2,629 30-07-2020, 16:58
