Batteria originale
#31
Grazie per il "principessina dalla batteria incontinente"! chi è l'autore?? Smile
Lele 84
Antonio Ha scritto:Per mettere la westco su nbfl bisogna togliere la vaschetta di plastica sotto e cambiare il layout dei tubicini riutilizzando gli stessi originali.
...io non ho tolto nulla... :oops:
Ala81 Ha scritto:...io non ho tolto nulla... :oops:
Non so che dirti. Prima avevo la Panasonic OEM e quando ho messo la westco ho dovuto togliere la vaschetta di plastica sotto, altrimenti non ci stava e non potevo mettere la staffa sopra.
Manco io... anzi: l'ho pure ricomprata perché il genio del precedente proprietario aveva buttato via staffe e vaschetta per mettere la sua "bella" Fiamm piena di acido : Mad :
EBI Ha scritto:Manco io... anzi: l'ho pure ricomprata perché il genio del precedente proprietario aveva buttato via staffe e vaschetta per mettere la sua "bella" Fiamm piena di acido : Mad :
Sulla NA ci sono più fori su cui agganciare la staffa, quindi si possono installare senza problemi batterie di altezza diversa
Su NBFL non so!
Antonio Ha scritto:Non so che dirti. Prima avevo la Panasonic OEM e quando ho messo la westco ho dovuto togliere la vaschetta di plastica sotto, altrimenti non ci stava e non potevo mettere la staffa sopra.
Hai percaso smadonnato con i fori per la staffa? Quando io ho montato la westco avevo già in mano il trapano per fare un altro buco, non ne voleva sapere di montare come la panasonic, poi ho riprovato e la staffa è entrata bene in uno dei fori standard.
NA 1.6 Montego Blue
Elwood Blues Ha scritto:Sulla NA ci sono più fori su cui agganciare la staffa, quindi si possono installare senza problemi batterie di altezza diversa
Ah, ecco: spiegato. Thanks
ale.sg Ha scritto:Hai percaso smadonnato con i fori per la staffa? Quando io ho montato la westco avevo già in mano il trapano per fare un altro buco, non ne voleva sapere di montare come la panasonic, poi ho riprovato e la staffa è entrata bene in uno dei fori standard.
Lui parla della FL.
Sulla NA va su senza problemi ale. Ora ho capito perchè era ammaccata la tua Mrgreen :haha:
No la westco è sull'FL, l'NA ha una Bosch normalissima che presto cambierò..
Su NBFL non so!
Idem su FL la staffa superiore si piuò posizionare su dverse altezze.
Mi sembra che per montare la WestCo si debba abbassare di un buco...ma non sono sicuro al 100% dovrei andare a comparare l'altezza delle due batterie ma non ho voglia :chessygrin:
  Portapacchi originale per NB....compatibile con baule NA?! Caffeina Mat Sbraglia 1 1,946 04-07-2015, 20:39
  NA Eunos 1990 originale pochi km.... yellowmiatait 0 1,869 25-04-2012, 10:41
  La mia NA, NON è originale. Rob72 16 7,275 10-03-2011, 19:34
  Batteria FL 0 1,032 Meno di 1 minuto fa
