[NC] Ohlins: prime impressioni
@giova85
Ok, mi dai speranza Big Grin
Erc7676 Ha scritto:Grazie Flex
Ma per la tua esperienza con le 225 lo sterzo non diventa più "ruvido" ed i cambi di direzione sullo strettissimo meno agili... non vorrei perdere parte della sensazione di agilità pazzesca che ho ora e che immagino tante scoperte pesanti e gommatissime mi invidierebbero Smile
Ot quando cacchio rispondono per il nulla osta (215)? Io ho mandato il fax... forse era meglio la raccomandata..
in base alla tabella sul sito Yokohama le 225 pesano 1 Kg piu' delle 205, e i miei cerchi pesano mezzo Kg meno dei tuoi, quindi il peso aumenta di mezzo Kg, non te ne accorgi, in compenso i vantaggi della ruota piu' grande si sentono.
D'altra parte se si perdesse in agilita', non ci sarebbe chi gareggia in Autocross (dove serve appunto l'agilita', si fa tutto in prima e seconda, molto stretto) montando le 295 su NC....
Mi fai venire il voglino.... se solo non andassero strette sui cerchi stock...
Son curioso di salirci sopra ora! Vai a Varano il 17 quindi? Big Grin
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Ot anche se, Flex, sicuro che sia solo questione di peso? Avere più gomma ovviamente aumenta la tenuta, ma non rende diverso il feeling con la strada, le sensazioni sul volante? Non so, parlo "a pelle"...
Fiabeschi Ha scritto:Son curioso di salirci sopra ora! Vai a Varano il 17 quindi? Big Grin
Non é certo ma é probabile Wink
Erc7676 Ha scritto:Ot anche se, Flex, sicuro che sia solo questione di peso? Avere più gomma ovviamente aumenta la tenuta, ma non rende diverso il feeling con la strada, le sensazioni sul volante? Non so, parlo "a pelle"...
si anche perche' qui e' aumentata anche la spalla ma mantenuto il rapporto /45, a sensazioni io preferisco cosi', lavora meglio sullo sconnesso (anche grazie al diametro leggermente maggiore quindi "sente" meno una buca a parita' di dimensione buca, non so se mi spiego)
Erc7676 Ha scritto:Mi fai venire il voglino.... se solo non andassero strette sui cerchi stock...
tanto li cambi con quelli bianchi da 8" che ti ho postato no ? Smile
Eh eh sono belli ma come durata e sicurezza, resistenza...sono affidabili? Mi dicevi che sono "imitazioni"...insomma, belli sono belli...
Erc7676 Ha scritto:Eh eh sono belli ma come durata e sicurezza, resistenza...sono affidabili?
non ti si spaccano mentre vai, questo no, ma di certo OZ sono molto meglio.
Imitazione e' per il disegno, ma anche i Rota ad es. sono TUTTI imitazioni di altri cerchi piu' o meno famosi.
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 8 1,733 15-02-2026, 20:48
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 422 06-02-2026, 17:13
  [ND] Impressioni tenuta di strada RWD 39 11,785 09-02-2024, 22:20
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 2,757 20-02-2023, 19:03
  [NC/RC] Rondella Montaggio Ohlins R&T GabarZZ 2 2,521 11-02-2020, 16:27
  [ND] Assetto Ohlins EU Lapeno 6 8,496 19-07-2019, 13:36
  [NC] NC, öhlins, barre e sottosterzo. Suggerimenti? BSiFD 15 9,144 21-04-2017, 15:34
  [NC] Prime modifiche alla mia NC 2.0 Briso 5 2,977 17-09-2015, 12:12
  [NA/NB]  Öhlins R&T molle Pepi 23 10,759 07-07-2015, 11:44
  [Vari] Convenzione Ohlins 2015 Jeega 78 26,676 14-05-2015, 11:22
