[/TR]
[/TABLE]
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Modello del 1996, specifiche del 1994, prodotta il 12 gennaio 1996...molto utile!
data di costruzione da numero di telaio
#61
CJ_ Ha scritto:huahahahahah
Fax da Cetoc.
La sua Miata è stata prodotta a : Novembre 1991 Mrgreen
beh, si parte allora con la burocrazia! :chessygrin:
StefanodaPadova
Citazione:Originariamente Scritto da Mr.Wolf
Ma nessuno di voi ha il timore di attirare l'attenzione..poi magari, tanto per controllare ti fanno aprire il cofano e trovano il filtro diretto (illegale) o la barra duomi (illegale), poi già che ci sono controllano le gomme e vedono i coilover (illegali), scarico (illegale)..bla bla bla..
Ciao a tutti
Possiedo una Mazda 323 immatricolata il 23 Gennaio 1994
Ovviamente non puo' avere come data di costruzione il 1994 (in quanto impiega solo 40gg di viaggio dal Giappone) ma immagino il 1993 oppure nella migliore delle ipotesi addirittura il 1992
Se così fosse potrei già iscriverla all'ASI con la possibilità di pagare bollo e RCA ridotte già da quest'anno o al max il prossimo anno
Se invece non riuscissi a capirlo l'auto diventerebbe storica solo dal 2014 in quanto farebbe fede l'immatricolazione
Considerando che fra bollo ed RCA oggi mi partono oltre 1'000€, contro gli eventuali 200€ circa in caso ottenessi l'attestato......
Anche per il mio modello è possibile risalire alla data di costruzione inserendo il numero di telaio in qualche "codificatore"?
Ovviamente poi mi rivolgerò al Cetoc per avere un attestato ufficiale, ma vorrei sapere se nel frattempo c'è un modo per avere la notizia almeno in via "ufficiosa"
Grazie a tutti
mazda323 Ha scritto:Ciao a tutti
Grazie a tutti
Cercando Mazda 323 vin decoder non trovi nulla? Tipo qua (primo risultato di google):
http://forums.mazdaworld.org/101-323-pro...oding.html
che consigliano:
http://www.analogx.com/contents/vinview.htm
EBI Ha scritto:Cercando Mazda 323 vin decoder non trovi nulla? Tipo qua (primo risultato di google):
che consigliano:
Purtroppo dai siti indicati non trovo nulla
Sul sito Japancar.ru dopo aver selezionato 323 come modello, immettendo il n° di telaio mi risulta questo:
VIN: JMZBG83J2-********
Модель: 323
Дата выпуска: 16.04.1992
MSC: BB8WSBC
Внешний цвет: SQ
Внутренний цвет: BH6
Тип обивки сидений: STK
Тип отделки дверей:
Grade/Limited Version:
Модельный год: 1991
La data 16-04.1992 secondo voi è riferita all'anno di costruzione?
Grazie
mazda323 Ha scritto:Purtroppo dai siti indicati non trovo nulla
Модель: 323
MSC: BB8WSBC
Внешний цвет: SQ
Тип отделки дверей:
Модельный год: 1991
Grazie
Direi di sì: usando Google Translate:
Modello: 323
Data di rilascio: 16/04/1992
MSC: BB8WSBC
Esterno: SQ
Colore interno: BH6
Tipo di rivestimenti dei sedili: STK
Tipo di finitura delle porte:
Grade / Versione limitata:
Modello anno:1991
Bene... molto bene
ora però mi dovete aiutare per compilare in modo corretto il modulo per il Cetoc.
1) Dopo averlo compilato con i dati del richiedente ed il numero di telaio è corretto scrivere alla voce "altro tipo di documento" : Anno di costruzione?
2) E' obbligatorio allegare anche una copia del libretto, o per questo tipo di richiesta non è nececessario?
3) Il richiedente deve essere per forza il proprietario?
4) cosa devo mettere alla voce Omologazione?
Grazie
E io che speravo la Puffetta fosse stata costruita nel 92.... Dice 15.03.1993
Nei "Dettagli" riporta queste info:
[Immagine: curs_red.gif] Детальная информация:
[TABLE]
[TR]
2DR
GASOLINE
1600
DOHC
MT
5-SP
EXC.BILSTEIN DAMP.
4-DISC
L.S. DIFF
W/O A. LOCK BRAKE
2DR
GASOLINE
1600
DOHC
MT
5-SP
EXC.BILSTEIN DAMP.
4-DISC
NOR. DIFF
W/O A. LOCK BRAKE
EXC.SP-ED.
ECE
'96 MODEL
Marti
Senior Member
Registrato: May 2008
VIN: JMZNB186*********
Modello: MX-5
Data di produzione: 19.03.2002
MSC: NC86EBL
Colore Esterno: 18J
Colore interno: NB3
Tipo di rivestimenti dei sedili: STA
Tipo di rivestimento delle porte:
Modello Anno: 2000
Compie 10 anni la settimana prossima :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin: :chessygrin:
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Matsuda
vado e vengo...
Registrato: Mar 2009
Regione/Stato: Trentino-Alto Adige
Modello:
  • NA 1.6 115cv (1989-1993)
  • NB 1.6 110cv (1998-2000)
Ragazzi, non riesco a trovare la pagina per la decodifica VIN di Japancars.ru
Potreste mettere un link?
спасибо!
:chessygrin:
Nur Helvetica.
« Precedente | Successivo »
  [NA] Numero di serie su monoblocco Calmar78 5 5,564 04-06-2018, 11:26
  Libretto con numeri di telaio RIPUNZONATI!! smoke 35 22,144 10-02-2012, 23:07
  auto reimmtaricolata (ovvero N targa successivo alla data di prima immatricolazione) yuza 4 5,549 03-08-2011, 21:47
