gioie e DOLORI della vecchietta NA
#91
WOW !
vedo che è diventata seguita la discussione. Comunque ho messo il foglio con i lavori eseguiti, è dettagiata in ogni parte.
P.s. l'auto l'ho presa per vari motivi, sicuramente non per farci le mostre, sicuramente non per farci un mostro da pista, sicuramente non per avere l'auto bella e lenta ma neppure l'auto veloce ma brutta.
Per ora causa "forza lavoro" che sta richiedendo la lotus, (cambio triturato, assetto nuovo e freni) la mazda si dovrà accontentare. E quindi per ora la parte che verrà sacrificata saranno i cavalli.
Per ora è diventata affidabile di motore con il mega tagliandone (si spera), verrà riverniciata, ha i freni a posto quelli piu' grossi, avrà un assetto buono, e tante cosine in piu', superflue o no. Poi ci andremo su dietro. Certo che portare avanti due progetti si rischia di non farne uno decente... ma alla fine (se non vogliamo chiamarla passione) la malattia e le scimmie... son forti. Tutto qui.
Per quanto riguarda il meccanico, come dicevo non ne so nulla nel senso che non ci capisco, (ho messo la foto apposta dei lavori). Piro volante mi ha detto che han controllato tutto e di piu'. Poi non so come e cosa abbiano controllato.
p.s. la mazdina alla fine non è che son milionario o figlio di papà e quindi ne ho da spendere, (anche perchè avrei preso altre auto) ma avevo dedicato un budget e quello è. Se sforo salteranno alcune cose (come per ora è saltato il reparto potenza :/ )
Sicuramente mi son fatto un po' accalappiare, solite cose, auto storica, costa poco, ti diverti, ecc ecc. Ma va bene cosi... vedremo, basta che non deluda quando sarà messa a posto. :happy:
Secondo me, conoscendo chi ti ha fatto il lavoro e COME lavorano (leggi post di axet, che centra in pieno il punto) il risultato e' ottimo. 108cv su un'auto da 225 mila km e' di tutto rispetto, ed e' indice di un ottimo lavoro fatto per ripristinare tutto.
Sarei curiosissimo di vedere rullate di 115cv con la meta' dei km
sul fatto che 108 cv sia un risultato ottimo sono d'accordo con te ma non credo sia merito dell'ultimo tagliando fatto,alla fine il motore non è stato toccato sono stati cambiati solo liquidi e filtri,quanto dalla manutenzione che è stata effettuata negli anni dai precedenti proprietari !
Alessandro Ha scritto:sul fatto che 108 cv sia un risultato ottimo sono d'accordo con te ma non credo sia merito dell'ultimo tagliando fatto,alla fine il motore non è stato toccato sono stati cambiati solo liquidi e filtri,quanto dalla manutenzione che è stata effettuata negli anni dai precedenti proprietari !
Ma dove l'avete letto che si sono fermati ai liquidi? Per favore, guardate la lista lavori che ha allegato Nicolo'... Conoscendo chi sono attaccato a quel motore l'hanno vivisezionato da montato.
Nel foglietto allegato si legge che nel tagliando hanno anche rivisto completamente l'aspirazione (ergo smontato, pulito, lubrificato, risistemato tutto) il sistema di iniezione (verifica della pressione, ripristino tubazioni, valvola regolatrice, rail, ecc). E qua di cv ne recuperi un sacco!!!
Quanti meccanici arrivano a questo livello di dettaglio? Io ne conoscevo uno solo (Alan, diciamolo pure visto che e' giusto che uno che fa bene il suo lavoro venga gratificato). E guarda caso Alan lavora su tempistiche e prezzi simili, ma ho sempre e solo visto con mano auto che entrano e sembrano perfette, escono e sembrano ringiovanite di 20 anni con un "tagliandone".
veramente c'è scritto solo :
- Montato e smontato strumento supplementare per verifica pressione carburante
- Ripristinato tubazione carburante e aspirazione come da origine
Come fai a dire che hanno smontato tutto?!
Da quello che c'è scritto possono anche solo aver collegato un manometro per verificare la pressione benzina e sistemato 2 tubi collegati male al serbatoio del recupero vapori benzina...
Poi perché montare filtri commerciali nipponparts invece degli originali ?!
Hai mai visto una lista dettagliata di tutte le operazioni effettuate?
E' la classica lista che scrivi in 10 min intanto che prepari la fattura per il cliente. Dice tutto e dice niente. Altrimenti per fare la lista completa ci perdi 1 ora, ed il cliente capisce ben poco.
Per come ho visto che lavorano e per la fama che hanno nel mondo delle competizioni (drag soprattutto, piu' drifting grazie al nostro Piro aka triciclomissile) sono piu' che convinto della bonta' e della profondita' della verifica. E dati numerici (rullata) lo dimostrano.
Ora non vorrei .Shark rovinarti tutta la poesia che hai creato sui Bravissimi ragazzi della carsistem ma non han fatto altro che sostituire olio e controllare. I cavalli sono uguali a prima. Al massimo guadagnerà mezzo cavallo ora che chiuderanno lo scarico bucato.
Per quanto possano essere magici... non credo che solo mettendoci le mani appoggiate guadagni cavalli! :haha:
(altrimenti ci passo tutti i giorni... un cavallo alla volta... :chessygrin:
Secondo me ha perso solo 8 cv perché è stata tenuta bene e tagliandata regolarmente...
Non penso che se sia stata tenuta male per 20 anni e 200000 km basterebbe dare una pulita al collettore e un cambio di filtri/liquidi per fargli riacquistare la cavalleria persa!
il differenziale ti dava problemi? se l'hanno uscito dalla scatola e revisionato soltanto, fatto la manutenzione descritta, mi sembra comunque assai.
con quella cifra l'avresti sostituto fatto un tagliando completo. Saranno i meccanici con il ***** più grosso di tutta la provincia ma se dopo avere revisionato l'aspirazione (qualunque cosa voglia dire) non hanno fatto la distribuzione vuol dire che hai pagato un po scena.
in una macchina sconosciuta io toccherei prima la distribuzione che tornsen e altre cose. ma io nn preparo auto...
  [NB/NB FL] Prove quattroruote (o altre riviste) della NB/NBFL con motore 1.6L paoloc 8 2,657 15-01-2026, 18:45
  Confronto da proprietario della nd 1.5 131 cv rf ed rf 184 cv Kentaro2 20 21,727 05-09-2024, 10:38
Sad Strano rumore al posteriore della mia nuova Mx-5 ND rf sport TexSoldier93 5 7,256 05-04-2023, 22:36
  La genesi della NA in video Number34 1 3,645 04-12-2019, 12:47
  Alla ricerca della mia Mx5, aiutatemi a scegliere Ghesboro 4 5,985 23-10-2019, 20:41
  Quanti litri per la riserva della NC ? mauro 2 4,385 21-03-2018, 11:34
  Guida all'acquisto della Vale utile per chi è alla ricerca di una NA spiderman 21 45,283 03-01-2018, 22:52
  Avviata la produzione della MX-5 RF marvel 52 34,600 16-10-2016, 20:04
  dove effettuare il tagliando della NC a Milano? Mario Maschio 1 3,760 15-10-2016, 21:19
  Acquisto della mia prima auto/mx-5 XanderT 32 21,500 31-05-2016, 13:06
