Qualche domanda da ignorante a voi esperti ^^
Ciao a tutti! mi sono presentato l'anno scorso, ma tra lavoro ed impegni non ho potuto far altro che leggere le vostre interessantissime Thumbup discussioni
Ormai è un'anno che possiedo la mia gina, e tra piccole soddisfazioni e brutte sorprese (era stata sinistrata più volte) ho deciso di migliorarla in piccole cose, senza troppe pretese
Ho letto ad esempio della modifica all'indicatore della temperatura e l'ho eseguita come scritto, ma la sola cosa che è cambiata è che si staziona un po' prima della metà, e da lì non si schioda, come prima... Come mai?? Se volete ho fatto diverse foto
Poi mi chiedevo cosa fossero quei fastidiosi buchi sul cruscotto in corrispondenza del vetro -.-
[ATTACH=CONFIG]10809[/ATTACH]
un'altra cosa! cosa diamine sono quelle staffe dell'hard top vicino al lunotto posteriore??
[ATTACH=CONFIG]10810[/ATTACH]
poi (lo so sono un rompiballe :chessygrin: ) dove posso trovare la cuffietta della leva del cambio sotto alla cuffietta in gomma che si rompe sempre?? su mx5parts ho visto solo la grande... per intenderci, è questa
[ATTACH=CONFIG]10811[/ATTACH]
Grazie della pazienza:oops: se potessi essere utile per qualcosa, chiedete pure!
lavori che ho fatto sinora:
apertura cofano post elettrica con bottone sul cruscotto
bixenon 4300k (dentro di me c'è un piccolo tamarro:hahaSmile
modifica temp
lucine gialle di posizione sul paraurti (side-nonsocosa)
costruito un porta hardtop
smontato la cappotte in tela per l'inverno e rimontata da poco (non lo farò mai più : Hurted : )
Le cuffie fai prima a ordinarle in concessionario e poi te le cambi tu,
La staffa dell'HT non si cosa sia (io non ce l'ho) i forellini se non sbaglio dovrebbe andarci una targhetta con il telaio nei paesi dove è obbligatorio
Ciao
Inviato col dito tramite tapatalk
NBfl 1600 green
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso anche ND 160 white
ND 184 Azzurra
#MIATAMANIA#
DNA54 Ha scritto:Ciao a tutti! mi sono presentato l'anno scorso, ma tra lavoro ed impegni non ho potuto far altro che leggere le vostre interessantissime Thumbup discussioni
modifica temp
http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-lowe...p-259.html
http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-shif...-1111.html
Number34 Ha scritto:http://www.mx5parts.co.uk/gearlever-lowe...p-259.html
grazie mille! ma quello nel secondo link non è compatibile con la 6 speed?
Quelle staffe dell'HT servono per fermare i ganci capotte quando la capotte è reclinata e l'HT è montato.
Wink
Nur Helvetica.
AJ72 Ha scritto:Le cuffie fai prima a ordinarle in concessionario e poi te le cambi tu,
Shock
Metti foto.
DNA54 Ha scritto:Ho letto ad esempio della modifica all'indicatore della temperatura e l'ho eseguita come scritto, ma la sola cosa che è cambiata è che si staziona un po' prima della metà, e da lì non si schioda, come prima... Come mai?? Se volete ho fatto diverse foto
Vediamo và.
DNA54 Ha scritto:Poi mi chiedevo cosa fossero quei fastidiosi buchi sul cruscotto in corrispondenza del vetro -.-
Li ci va il numero di telaio.
DNA54 Ha scritto:un'altra cosa! cosa diamine sono quelle staffe dell'hard top vicino al lunotto posteriore??
Se monti lo HT con la capotta lo vedi da solo Thumbup
Per il resto ti han dato link.
CJ_ Ha scritto:Shock
Metti foto.
Vediamo và.
[ATTACH=CONFIG]10816[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10817[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10818[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10819[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10820[/ATTACH]
di foto ne ho fatte pure troppe, ma queste sono a lavoro ultimato. La lancetta ora sale rapidamente sino quasi a metà, e di lì non si smuove...
accidenti.. che brutta notizia... avrei voluto fare quella modifica agli indicatori... ma se non funziona... la guida che c'era qui sul sito era per nb o nbfl?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Non ho capito che modifica sarebbe....
Gagio Ha scritto:Non ho capito che modifica sarebbe....
A me non torna perchè se non ricordo male la modifica per rendere lineare la misurazione dello strumento era relativo alla pressione dell'olio.
La temperatura dell'acqua (almeno su NA) è lineare (testata con termometro)
  [NA] Domanda su volante, NA con o senza airbag lantis85 14 12,917 26-04-2019, 11:28
  Domanda su smontaggio plancia Eww 5 4,708 27-01-2015, 10:32
  Pomello cambio...qualche consiglio?? :-) neorunner 59 25,165 31-07-2013, 13:53
  Qualche domanda sui Nardi Mark88 12 6,020 30-03-2012, 10:50
  2a mano -> qualche problemino Giacomo83 11 7,752 18-10-2011, 20:51
  Montaggio volante Omp a calice....qualche problema ggcapp 6 6,126 13-05-2011, 22:06
  Strumentazione - Domanda 883sportster 9 6,454 01-03-2011, 10:51
  ciao a tutti..una domanda su aria condizionata blasco91 2 3,119 03-05-2010, 12:05
  Domanda Strumentazione coopersimo 3 2,405 25-03-2010, 09:34
  Domanda...ma le levette per l'aria calda e fredda... Elysa 10 5,570 05-01-2010, 21:23
