abbassare assetto
buongiorno a tutti,
vorrei chiedervi come posso intervenire sulla mia mx5 1.8 per abbassare l'assetto di circa 3 cm contenendo il più possibile la spesa, per garantirmi una migliore resa di assetto, ma principalmente una resa estetica superiore all'originale. Medito inoltre di cambiare i cerchi originali con altri di diverso profilo sempre da 16, quindi credo si debba tenere conto dell'abbassamento dell'assetto: su questo sono un completo profano, mi reinvio a voi. Vi ringrazio anticipatamente Wink
sul 1.8 gli ammortizzatori di serie non sono bilstein ma kayaba.
se vuoi abbassare più di 1 o 2 cm è meglio pensare di sostituire gli ammo e le molle.
se ti accontenti di poco, io te lo sconsiglio, compri le sole molle e le uniche marche sono racing beat e progress springs 1,5 cm circa
se invece vuoi fare le cose per bene hai 3 possibilitá per gli ammo:
koni sport gialli regolabili nel dampening, ottimi, affidabili, abbassano giá di loro di 1 cm circa.
tokiko regolabili, ottimo prodotto, probabilmente superiore a koni, la regolazione è sia compressione che rimbalzo
bilstein usati
come molle puoi montare le eibach -35mm o le eibach -50mm, le mazdaspeed -35mm, le racing beat, le progress.
tutte queste hanno caratteristiche di rigiditá poco superiori alle oem, in sostanza l'auto cambia ma non troppo/molto.
h&r ha un abbassamento medio di 35/37 mm e gli spring rate sono più alti delle precedenti.
flyin miata hanno uno spring rate più alto delle h&r, abbassano di 25/30 mm (scelta ideale con tokiko o koni)
3 di queste soluzioni sono in mio possesso e sono in procinto di vendere, voglio passare a coilover, hai un mp...
cagi disse:
L'utente Duke aveva delle Eibach in vendita....
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 1,056 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,991 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 4,233 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,725 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,373 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 20,526 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 6,125 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 8,096 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 34,680 26-01-2022, 20:17
