accensione a freddo con candele nuove
Gas Ha scritto:La batteria nuova da più potenza e quindi migliora la situazione sia al gruppo accensione che al motorino.
Ma quanto tempo ha la batteria che hai su? La vita media è di 4 anni, se ci sei vicino ha senso cambiarla, diversamente non credo...
ops la mia ne ha 8 di anni..... ma non mi ha MAI mollato anche se tengo l'auto ferma x 3 mesi ogni anno
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
eziomx Ha scritto:le ngk non sono assolutamente le migliori..anzi.. Shock appena si può si sostituiscono...
( al contrario del settore motociclistico - lì sono le regine ).
Hanno la brutta caratteristica di essere "long life" ..ma così tanto da usurarsi pochissimo nell'elettrodo metallico ma di creparsi nel corpo e disperdere carica dopo un po' di tempo ( intorno ai 40000 km cioè a 30000 km dalla sostituzione prevista); le crepe si localizzano sull 'attacco inferiore del bulbo
Insomma il grado termico io lo cam.bio quando vado in pista o la uso per un track day : quelle di serie combinate all'uso in quel caso di benzina speciale non reggono e si cuociono.
Poi mia convinzione - ma credo giusta : Lol : - cerco di usare candele con il corpo ceramico liscio per un migliore smaltimento del non indifferente calore sviluppano dal nostro motore.
:bye: :bye:
mui strano di solito le NGk si sostituiscono a 30000km non oltre... di sicuro non a 70.000! Cosa che non indica nemmeno l'uso e manutenzione della mx che mi pare indichi 35.000
non cambierei le candele a 70mila neanche a una falciatrice.
per quanto riguarda la dissipazione del calore, il concetto credo sia inverso.più un corpo è alettato, più dissipa.per questo i radiatori non sono lisci.
Ciao J4gg3r : Chessygrin :
Al momento ho montato solo i cavi e devo dire che l'erogazione è migliorata parecchio rispetto ai cavi stock (ormai consumatissimi).
La sostituzione delle candele la farò quest'estate, comunque in accensione non ho mi avuto problemi se non lo scorso anno, qualche settimana prima che mi morisse la batteria..................... :oops:
Se proprio non vuoi rischiare potresti portarla da un elettrauto e fartela controllare : Thumbup :
no, : Chessygrin :
le candele racing hanno tutte il corpo ceramico liscio.
ezio
fiat 124 spider lusso
eziomx Ha scritto:no, : Chessygrin :
Credo che sia perchè non gli interessa troppo proteggere dalle infiltrazioni di umidità l'isolatore, visto il tipo di utilizzo.Anche gli attacchi di solito non sono così massicci e protetti.
:roll:
ezio
Rolando Ha scritto:non cambierei le candele a 70mila neanche a una falciatrice.
Il discorso è vero, ma al contrario. Le candele sono liscie proprio per minimizzare lo scambio termico. Il calore della camera deve essere assorbito il MENO possibile dalle candela, ecco perchè nelle racing l'isolatore è più corto possibile proprio per offrire meno superficie di scambio con la camera. In questo modo si ottiene anche il vantaggio di avere una maggiore superficie di scambio con la testata che essendo raffreddata tiene "fresca" la candela. In sintesi:
meno contatto con zona calda, più contatto con zona fredda = temperatura candela più bassa
Un disegno vale più di mille parole: : Thumbup :
http://www.ngkntk.it/Grado_termico_di_u ... 954.0.html
EX possessore di NC 2.0 3rd Generation Limited
Thx Ala molto probabilmente devo dare un'occhiata alla batteria Smile
Non ho idea degli anni che ha, visto che non so se il propietario precedente l'ha mai cambiata :roll:
Alla fine non credo che la colpa sia delle candele e soprattutto del grado termico Tongue
NBFL 1.6 mid
- Airbox in carbonio
- Vi.Ci. doppio + cat Brain 200celle
- Xenon 6K
- Tein S-TECH + Ammo Sportline by Cappelli
- Magnecor Electrosport 80 + NGK ZFR6F11
- Ferrario Racing ( rifasatura distribuzione - corpo farfallato maggiorato - centralina rimappata )
Finalmente ho capito anch'io, meglio tardi che mai,grazie.
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 756 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,817 05-05-2023, 10:15
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,683 03-01-2022, 16:32
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,406 19-08-2021, 14:50
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,040 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,995 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 11,839 12-10-2020, 11:15
  Candele: quali usate? 883sportster 58 40,066 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,313 29-08-2020, 17:44
  Strattona a freddo MaD 21 13,428 30-01-2020, 07:41
