Macchina allagata!!!
karlitos Ha scritto:anzi ti dirò ora non lo farò più dato che ho apportato una modifica al condotto in plastica!
la modifica è la seguente:
le due specie di tavolette/guarnizioni nere che ci sono all'interno si aprono verso il basso ma non verso l'alto.... se noti bene dentro nellla parte di plastica bianca ove sono alloggiate ci sono 4/5 scanalature che le fanno aprire a meta! prendendo delle pinzette devi romper la punta di quelle zigrinature affinche affluisca mota più acqua! e poi non avrai più problemi! spero di essere stato d'aiuto a voi!
ciao karlitos , un informazione, per modificare gli scoli hai dovuto smontare tutto il pannello posteriore ai sedili o esiste un accesso
ai scoli piu' veloce e meno complicato
karlitos Ha scritto:le due specie di tavolette/guarnizioni nere che ci sono all'interno si aprono verso il basso ma non verso l'alto.... se noti bene dentro nellla parte di plastica bianca ove sono alloggiate ci sono 4/5 scanalature che le fanno aprire a meta! prendendo delle pinzette devi romper la punta di quelle zigrinature affinche affluisca mota più acqua! e poi non avrai più problemi! spero di essere stato d'aiuto a voi!
non ho capito.... ma mi interessa, puoi esplicitare meglio ?
karlitos Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]11753[/ATTACH]
ma la valvola si apre in giu', le punte ostruirebbero il movimento all'insu' (verso la videocamera) ma e' in giu' che deve piegarsi, no ?
Ragazzi l'ho sbudellata, era troppo bagnata per asciugarsi semplicemente tenendola aperta tutto il giorno. Ho tolto anche i sedili, che ho appoggiato sul pavimento a ridosso della pedaliera (non mi fido a scollegare i cavetti, ho anche lo scalda sedili... ).
Il link postato con le istruzioni è davvero utile, faccio un unico appunto: imho non è necessario rimuovere tutta la paratia posteriore, basta sganciarla completamente per liberare la tappezzeria e lasciarla smontata ma in posizione. Toglierla tutta è un casino e si rischia di fare danni alle plastiche. Sempre per liberare la tappezzeria ho sganciato le due viti posteriori del tunnel centrale, adesso la mia Whiter è al sole con una bella corda elastica agganciata ai fori dei brancardi che tengono su il tappeto e il materiale fono assorbente. C'erano almeno 3 cm di acqua in tutto l'abitacolo!!!!
Un consiglio a chi vuole comprare la NC usata: Controllate SUBITO che i condotti dello scolo siano liberi, non avete idea delle bestemmie!!!
grazie a tutti Smile
Anche la mia comprata usata e allagata, l'abitacolo l'ho asciugato con riscaldamento e clima a manetta verso la zona piedi, nel mio caso il grosso dell'acqua era nel baule fortunatamente li e' semplice tolgiere la moquette.
NB 1.6 VR
NC 1.8 Winning Blue
Flex Ha scritto:ma la valvola si apre in giu', le punte ostruirebbero il movimento all'insu' (verso la videocamera) ma e' in giu' che deve piegarsi, no ?
ciao flex! la valvola si apre verso il basso, ma nella parte dove è agganciata ci sono le punte delle zigrinature che la fanno aprire solo a metà
ora vedo di fare un disegno! comunque io adesso ti dico che se provo ad allagarla anche con l'idropulitrice non ho più il problema!
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
basta smontare il battitacco e levare le clip e scostare un pò il pannello si fa anche senza smontare tutto!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
[ATTACH=CONFIG]11764[/ATTACH]
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
grazie, ma quindi la microcamera dell'immagine al msg #9 entra nel tubo dal basso ? stiamo vedendo la valvola dal lato scarico, sotto all'auto ?
karlitos Ha scritto:basta smontare il battitacco e levare le clip e scostare un pò il pannello si fa anche senza smontare tutto!
buono a sapersi
io ho il problema che quando la porto all'autolavaggio robotizzato con le lance a pressione, la quantita' di acqua che viene scaricata dal tetto e' eccessiva e trabocca nel bagagliaio. Scommetto che aprendo di piu' la valvola questo problema sparisce
  NBFL allagata MrManson 8 7,624 18-11-2017, 14:21
  Sbrinatore Hardtop - Tre poli al lunotto, due poli dalla macchina KeithEsenkoola 0 2,224 24-03-2014, 14:25
  Mi hanno tirato un calcio alla macchina.. alexcapo 18 13,070 25-01-2014, 20:32
  zona pedaliera allagata gradient 7 4,697 28-04-2013, 22:43
  acquario in macchina ace 10 5,971 09-02-2013, 15:56
  Sapone per piatti per lavare la macchina pcasaran 38 38,196 16-12-2012, 15:18
  Riverniciare la macchina. Illuminatemi!! Mirra 36 17,479 30-09-2011, 01:01
  Piove in macchina ragazzi, ho bisogno di voi! cavallialessandro 11 6,308 12-05-2010, 01:11
