  • 3 voto(i) - 4.33 media
NA merlot "Brigitte"
Antonio Ha scritto:Li comprerò. Non è che poi mi casca la macchina in testa vero?? :haha:
In teoria no :haha:
Di quel tipo lì, ce li hanno anche al Bep's
Ma secondo voi col crick fornito si riesce a sollevare l'auto abbastanza da infilarci sotto i cavalletti alla massima altezza? Io dubito..
la mia ancora è su ahahah
Antonio Ha scritto:Ma secondo voi col crick fornito si riesce a sollevare l'auto abbastanza da infilarci sotto i cavalletti alla massima altezza? Io dubito..
per l' altezza si riesce...per la sicurezza..meno...si riesce ad alzare l' auto puntando il crick originale sul differenziale...ma mettersi a girare la manovella con la testa sotto la ruota non è il top (ci si mette un' era geologica..mi sono fermato a metà e ho riabbassato)...davanti non ho provato.. però mi sembra che ci sia ancora meno spazio di manovra...
se invece usi gli appoggi laterali puoi alzare solo un asse...o anteriore..o posteriore...perchè sono piccoli e..o ci punti il crick..o ci punti il cavalletto :/
Non credo. In ogni caso devi alzarla per step.
Inoltre i cavalletti vanno sul punto d'appoggio del crick, devi alzarla dal differenziale e dalla culla ant. con un crick idraulico.
Intendevo dire che se punto il crick sotto la portiera e alzo l'auto davanti, poi dietro e poi dall'altro lato...non riesco ad alzarla abbastanza da metterci sotto il cavalletto? Per cambiare lo scarico devo andare sotto la macchina e immagino i cavalletti vadano tenuti abbastanza alti!
Elwood Blues Ha scritto:Non credo. In ogni caso devi alzarla per step.
Tu hai il crick idraulico? Quanto si riesce ad alzare l'auto? Mah sono un pò scettico ho paura di combinare una cazzata.
Antonio Ha scritto:Tu hai il crick idraulico? Quanto si riesce ad alzare l'auto? Mah sono un pò scettico ho paura di combinare una cazzata.
Si
H max 420/450mm
Tu ti fideresti a cambiare uno scarico (considera che per cambiarlo sulla NA bisogna andare sotto fino a metà auto, dove c'è il cat) stando sotto un'auto tenuta su da un crick comprato su ebay? Io mica tanto...
Antonio Ha scritto:Tu ti fideresti a cambiare uno scarico (considera che per cambiarlo sulla NA bisogna andare sotto fino a metà auto, dove c'è il cat) stando sotto un'auto tenuta su da un crick comprato su ebay? Io mica tanto...
Il crick serve SOLO per metterla sui 4 cavalletti!!!! Thumbup Guai ad usare solo il crick!
In ogni caso non hai tantissimo spazio per sfilare lo scarico
  [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz stoppaz 290 178,683 26-12-2025, 22:51
  [NA] Merlot Brigitte 2.0 Woody 41 30,733 20-10-2021, 22:28
  Nuova merlot sulle strade bresciane! siluro85 50 31,425 19-06-2020, 14:19
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 6,030 19-08-2012, 21:20
