Heeeeelp smontato autoradio senza togliere la batteria
Ragazzi l ho combinata grossa credo, sono tutto preoccupato.
ho smontato l'autoradio senza prima scollegare la batteria con la conseguenza che ho la spia motore acceso, la macchina non si chiude con il telecomando e la radio non si accende.
Cosa posso fareeeee???
Vi prego aiutatemi
Lapeno Ha scritto:Ragazzi l ho combinata grossa credo, sono tutto preoccupato.
Vi prego aiutatemi
L'ho fatto anch'io più di una volta....ma mai successo niente...comunque sarà un banalissimo fusibile Thumbup
Vi prego aiutatemi
veramente strano l'autoradio e la spia motore sono due cose totalmente separate, per 10 anni ho lavorato come istallatore di radio e impianti e non ho mai staccato la batteria.
una cosa però, lo spinotto lo hai staccato o tagliato, se ti è saltato il fusibile non ti funzionano le luci interne.
ciao
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
devi sostituire il fusibile ROOM da 10 Ampere... se ci fai caso non ti funziona nemmeno la luce interna della plafoniera!!!!
ci sono cascato pure io!!!
NBFL 110 CV Murphy & Nye - NA 115 CV CLASSIC RED 1990 ASI
Restyle Garage: Il mio Blog di Detailing e la Pagina Facebook
Grazie ragazzi per le risposte! infatti era proprio il fusibile ROOM :-)
@AJ72: Strano si! infatti anch'io l ho sempre fatto tranquillamente senza staccare la batteria della macchina. Stacca. attacca l'addattore e riattacca alla radio e tutto ok. Qua ho staccato la spina della radio e BAAM tutto off :-S
I misteri dell'elettronica, l'importante che ora sia tutto ok
Inviato col dito tramite tapatalk
NBfl 1600 geen
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
#MIATAMANIA#
Normale,fatto anch'io :chessygrin:
Se dovesse accendere la spia motore controlla i cablaggi,in particolare il mute (cavo rosa) Thumbup
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 49,446 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,318 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 3,945 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 3,824 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,093 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,386 07-05-2025, 21:33
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 45,163 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,215 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 2,969 10-06-2024, 22:12
  [NB/NB FL] Togliere il rele freccie Manolo91 4 2,875 04-12-2023, 19:50
