NA 115cv... Grippaggio motore e...RIPARAZIONE!!!
Gyu71 Ha scritto:Aggiornamento:
misurato e comparato le canne dei cilindri...
Necessario alesare e comprare pistoni + 0,50
La testata era stata già sbassata in precedenza
(ecco perchè camminava tanto!!!)
e necessito anche di nuove valvole di aspirazione...
In settimana farò l'ordine su MX-5 Parts sfruttando lo sconto 10%
da sfruttare fino al 6 Giugno.
Deciso!
Più avanti, volumetrizzo... ;-)
Grande Giulio!
Sent from my iPhone using derton trashping understing..... PUPPAAAAA!
Ottimo, poi andiamo a fare il rodaggio insieme! Thumbup
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
Gyu71 Ha scritto:La testata era stata già sbassata in precedenza
E che *****, mi pareva!!!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?sst5sz
Dispiace molto, ma almeno hai grippato con soddisfazione godendotela :chessygrin:
Buon lavoro
NA 1.6 Montego Blue
beh un motore di 20 anni che continua a girare in pista può anche fare questo scherzetto. se ti consola pensa a tutti quelli con il tf che hanno il tuo stesso problema anche a usarla solo per le passegiate ...
Doppiaeffe Ha scritto:beh un motore di 20 anni che continua a girare in pista può anche fare questo scherzetto. se ti consola pensa a tutti quelli con il tf che hanno il tuo stesso problema anche a usarla solo per le passegiate ...
Effettivamente.... ;-)
Con il tuo utilizzo aprire e richiudere senza sistemare a dovere è uno spreco....
pistoni mai oversize ma si overbore (corsa più lunga), se li cambi.
Camme? Al volo. La centralina originale è più che ok. non è ottimizzata, ma questo è un altro discorso.
Valvole maggiorate o riprofilate e molle sono vivamente consigliate.
.SharK Ha scritto:Con il tuo utilizzo aprire e richiudere senza sistemare a dovere è uno spreco....
Scusa Alberto , è solo per chiarezza, ma overbore non vuol dire "maggiorati" nel senso del diametro?
e perchè dici corsa lunga?
non si deve cambiare l'albero motore per poter avere una corsa più lunga?
Puoi chiarirmi meglio?
Grazie
: Thanks :
Antonio
" ero alle giostre "
theboar Ha scritto:Scusa Alberto , è solo per chiarezza, ma overbore non vuol dire "maggiorati" nel senso del diametro?
Grazie
: Thanks :
Idem... spiegati meglio, Albi!!!: Bash :
per come la penso io, vedo un primo problema" testa spianata" se poi sovralimenti non e molto indicato penso ti convene montare una guarnizione più spessa. ma poi fino a quando non comprimi il motore non va.
vero che con una maggiore compressione devi pompare con meno pressione, quindi scaldi meno l'aria, ma chiedi agli esperti devi sovralimentati non mi sembra molto indicato.
se non monti bielle speciali e quindi non riduci pesi ed esegui bilanciature dedicate, non potrai aumentare il regime di rotazione, quindi non vedo la necesità di montare molle rinforzate, considerando anche che un motore sovralimentato con volumetrico reagisce quasi niente alle piccole variazioni degli assi a camme, ti conviene tenere le molle originali. ma visto che ce l'hai in mano una riprofilata alle valvole falla rende di più di quanto costa.
  Carburatori su NA 115cv: aiuto per parte elettrica Fly Lemon 9 7,842 21-11-2016, 10:47
  Kit KraftWerks e motore magro al minimo con EcuTek mrhz 6 6,648 20-05-2016, 02:17
  Giri motore hebi 4 4,808 18-03-2016, 07:37
  Testa motore al CNC CJ_ 55 27,524 03-03-2015, 13:42
  Avendo un 115cv ed unbudget prefissato.. CJ_ 91 32,293 28-12-2013, 11:52
  turbizzare con motore stock zago71 93 45,105 20-07-2013, 15:26
  Test di compressione valido per la salute del motore? Twentynine 11 9,331 21-07-2012, 11:03
