Coilover Megan Racing
Credo che ordinerò il primo modello alla fine!
Clarence Ha scritto:su CR.net ne parlano bene
altezza e precarico indipendenti con molta libertà di regolazione
ma libertà di regolazione, anche nell'angolo del camber?
.SharK Ha scritto:Evita. Sono ammortizzatori uguali ai K-Sport, D2 e BC-Racing, e sono prettamente ammortizzatori durissimi da drifting, inutilizzabili per un utilizzo "a tutto tondo" dei Tein SS
Mi intrufolo nel thread per capire anche io di più su questo filone dei K-Sport, HSD, D2, ecc...
E per un uso 90% Pista + semislick? Li sconsigli totalmente anche lì, radicalmente, perchè avrebbero dei grafici pessimi? Oppure sarebbero eccessivi anche per Grip in pista?
Only only drift e basta?
Sono orientato sui GAZ Pro, ma vorrei eliminare i miei dubbi su questa serie di coilover...
Ti dico solo che Triciclomissile sta ammorbidendo l'idraulica dei suoi D2 perché troppo rigida anche per il JDM Allstar!!!!
Inviato dal mio GT-P1010 con Tapatalk 2
Domanda forse stupida, ma quando si usano et prossimi allo 0, quindi avendo un allungamento del braccio su cui faranno forza tutte le oscillazioni dell'auto, gli ammortizzatori più duri non dovrebbero lavorare meglio?Shock
大麦のマリナーブルー
-malleus-
ORZO Ha scritto:Domanda forse stupida, ma quando si usano et prossimi allo 0, quindi avendo un allungamento del braccio su cui faranno forza tutte le oscillazioni dell'auto, gli ammortizzatori più duri non dovrebbero lavorare meglio?Shock
No, riducendo l'et cambia la coppia sul sistema sospensioni, non la forza. O meglio, la componente che viene assorbita dall'ammo (parallela all'asse dell'ammo) resta identica.
.SharK Ha scritto:No, riducendo l'et cambia la coppia sul sistema sospensioni, non la forza. O meglio, la componente che viene assorbita dall'ammo (parallela all'asse dell'ammo) resta identica.
E quindi nel caso si utilizzino cerchi del genere come si dovrebbe agire sulle sospensioni?
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Dovresti cambiare l'asso di lavoro dell'ammortizzatore. Cosa infattibile, e che comunque rischia di compromettere tanti altri fattori relativi al comportamento dinamico. A meno di andare su ET assurdi, non si tocca nulla di nulla e funziona tutto ugualmente benissimo
oldcafe Ha scritto:Ci sono i meister in promozione sul nutz che hanno delle ottime recensioni,
Li monta Mr.Wolf se non sbaglio con ottimo responso.
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 495 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 520 04-08-2025, 13:40
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,054 01-11-2024, 16:09
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 3,331 01-11-2024, 16:03
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 723 16-09-2024, 20:16
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 5,043 19-10-2023, 21:00
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 3,623 04-08-2022, 10:35
  [ND] meister r coilover alex 62 11 5,651 12-04-2022, 17:56
  [NA/NB]  Aiuto - Japan Racing JR3 JR5 JR11 15x7 - 15x8 Alfatester 2 2,301 28-01-2022, 23:44
  [NB/NB FL] Cerchi Japan Racing Foxy 85 67,004 05-01-2022, 20:12
