Se non tiri l'aria non sei old skool - Dell'Orto inside
CJ_ Ha scritto:L'ideale sarebbe che tu creassi un passaggio controllato.
Mi sembra di capire che non sia possibile però.
Criss sulla sua FL lo fece.
La mia idea era quella di forare il collettore e ricreare il circuito
ricreare il circuito? penso sia un lavoro molto impegnativo, hai materiale a sufficienza per passare con i fori? attenzione se sfondi qualche parete rischi di rovinare tutto!!! scusa ma quanto ti costa?
io lascierei perdere, in modo particolare perchè non serve a nulla. al massimo se non ti crea difficoltà usa i fori entrata e uscita ponticellati con un tubo, se domani hai problemi di raffreddamento gli aggiungi un dissipatore.
per l'airbox guarda questi la forma a me piece molto, per la cubatura non avere paura di esagerare, non e mai troppo.
http://www.kempower.be/indexe.htm
se vuoi uniformizzare bene il flusso d'aria prevedi una grossa entrata, in modo da ridurre le velocità dell'aria, e tieni una distanza da fine tromboncini alla parete opposta minimo 1,5 X il diametro.
io eviterei il cassone.... con tutto quello che stai facendo ti vuoi togliere la soddisfazione di aprire il cofano e vedere 2 o 4 filtri??? per guadagnare una migliore erogazione? se la usi in pista sotto ai 3500giri non devi scendere... e scendi sei lento comunque quindi almeno goditi il sound!
Ma che cassone, metti 4 cornetti *****
He he he... parole sante!!!
Nordshleife LOVE
La maggior parte degli air box ha un coperchio facilmente apribile e asportabile, con questa soluzione si può unire l'utile al dilettevole e cioé tenere i cornetti a vista o chiusi a secondo delle esigenze e l'utilizzo.
[Immagine: airbox4.png]
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:La maggior parte degli air box ha un coperchio facilmente apribile e asportabile, con questa soluzione si può unire l'utile al dilettevole e cioé tenere i cornetti a vista o chiusi a secondo delle esigenze e l'utilizzo.
Non puoi rovinarmi così le sorprese Wink
Al di la dì tutto... sbavv..
Prima la metti in moto, poi li ci metti gli orpelli. :chessygrin:
CJ_ Ha scritto:Prima la metti in moto, poi li ci metti gli orpelli. :chessygrin:
Tanto in pausa pranzo a lavoro non posso metterla in moto Big Grin
  [NA] Jackson Racing sistema filtro aria Ale72 12 12,508 24-07-2018, 11:31
  Quanto é utile il radiatore dell'olio? nofear 70 28,724 30-09-2014, 18:02
