2 strani airbox...
quella turbinetta statica a concetto teorico è un mezzo uovo di colombo ma bisogna vedere a livello pratico se funziona.
Il concetto è molto semplice:
a ogni chiusura delle valvole di aspirazione l'aria presente nel condotto si trova davanti a una "porta" che improvvisamente si chiude e quindi le particelle di miscela aria benzina subiscono da subito una compressione in direzione valvola e poi tornano indietro. Tale fenomeno si chiama ram-jet e praticamente la vera difficolta' è creare un airbox che sfrutti questa onda di ritorno e la faccia ritornare in prossimita' della valvola al momento della riapertura, in maniera da non solo creare una vera e propria spinta nel cilindro ma aiutare l'entrata del nuovo flusso.
Teoricamente questa "turbinetta" finta ha il compito di creare per inerzia, una pressione sempre a spingere verso le valvole anche a valvole chiuse e quindi se in riapertura c'è gia' pressione il flusso entra più facilmente aumentando il cosiddetto rendimento volumetrico quindi più prestazione e meno consumo.
Non so se funziona ma ho letto di qualcuno che più che parlare di resa parla di consumi diminuiti dal 10 al 15% e miglioramento dei regimi bassi e medi.
Io non so se siano specchietti per le allodole o meno ma nel dubbio visto che dall'inghilterra si trova a tipo 20 euro spedita o meno, una l'ho presa........ poi si vedra' se rimarra' li a guardarmi sulla scrivania per decenni........
Eccone un altro con ventolina:
http://www.ebay.it/itm/UNIVERSAL-3-2-5-C...0003394603
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
marvel Ha scritto:Eccone un altro con ventolina:
500 euro!?!?!?!? Shock
Un affare direi
Matteo "Brunix"
58 - Race your Life.
madonna che ladretti..................
economico.... :haha:
Marco1788 Ha scritto:economico.... :haha:
Piuttosto ci soffio io... :chessygrin:
Ciao,
io ho una NC ma ricordo che la Autoexe faceva un bel CAI per la tua NB.
Prova a guardare il loro sito, sono cari, ma sono molto ben fatti.
Per quanto riguarda i due sistemi che hai riportato, il primo lascerei perdere, lo Sparco invece è più classico.
Comunque sia io per i cari CAI o similari, reputo sempre migliore la scelta di un condotto bello liscio e il più lineare possibile, alla fine l'aria è comunque un fluido il cui moto deve essere agevolato.
CIao
Fai un'aspirazione "diretta"... io per esempio mi trovo da dio con il box jackson racing...
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...=0&lang=EN
Nordshleife LOVE
Quelli che hai postato sono uno un pacco totale (hey, la ventolina potrebbe tornare utile per quell'ideone del turbo elettrico per le nostre mazdine...ha ha ha...)
e l'altro un affare come tanti (poco peggio di un cda) che se non studi bene la linea d'aspirazione da piu' guai che benefici...
Ricorda che se metti un'aspirazione molto diretta e svuoti un po la linea di scarico devi assolutamente intervenire sull'anticipo (hai una nb, quindi tramite centralina...) e su altri piccoli parametri (io ho aumentato un pochino la quantità di carburante con un trucchetto tra le varie)... Senno' ti muore tutta la coppia ai medio/bassi per davvero pochi benefici agli alti (i benefici sarebbero in una zona che non esploreresti facilmente su strada)...
Nordshleife LOVE
Sad [ND] Rumori sintomi strani auto nuova matax5 16 12,482 04-08-2020, 16:59
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 11,336 20-03-2018, 15:50
  Airbox in carbonio ebay Alessandro 6 4,811 29-01-2017, 15:20
  Vp3 airbox HybridMik 3 3,364 26-10-2012, 18:33
  asta x ARC magic camber + airbox Clarence 29 12,401 03-10-2011, 20:31
  Airbox Yuri 43 16,011 20-07-2011, 14:11
  Airbox Mazdaspeed Alessandro 11 5,529 17-01-2011, 21:08
