[NC] Filtro benzina Nc
pure_driver Ha scritto:Angelo, hai il codice del ricambio del filtro benzina? Grazie.
Nel post precedente al tuo,ho scritto qualche CAZZATA!:oops: L'età comincia a fregarmi.
Il canister è dove è mostrato in foto,ma il filtro benzina è in maglia metallica ad immersione.
Ti metto un link dove lo elencano al numero 7.
[url]http://onlinemazdaparts.com/parts/2006/MAZDA/MX-5
MIATA/?siteid=214264&vehicleid=1432721&diagram=5427720[/URL]
Io direi che vale la pena togliere il plasticone dietro ai sedili,togliere la pompa
benzina e vedere di pulire il filtro,magari con aria compressa.
MEMENTO MORI
Ok grazie per la precisazione, quindi c'è un solo filtro benzina ed è del tipo a immersione.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Ergo non si cambia mai ?
Mi sono informato e in pratica sulla NC il filtro è integrato nella pompa della benzina e non si può cambiare. Probabilmente non è un filtro classico ma del tipo a "zero manutenzione".
pure_driver
pure_driver Ha scritto:Mi sono informato e in pratica sulla NC il filtro è integrato nella pompa della benzina e non si può cambiare. Probabilmente non è un filtro classico ma del tipo a "zero manutenzione".
Riduzione dei costi di produzione o la benzina è più pulita?
La prima che ho scritto,sicuramente!
Nelle serie precedenti c'erano entrambi e quando si cambiava il filtro c'erano sempre sorprese.: Neutral :
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Riduzione dei costi di produzione o la benzina è più pulita?
La penso anche io come te, avrei preferito un filtro esterno da cambiare ogni tot.
pure_driver
pure_driver Ha scritto:La penso anche io come te, avrei preferito un filtro esterno da cambiare ogni tot.
Purtroppo mi pare la tendenza dei vari costruttori di auto quella di non mettere filtri benzina che si possono cambiare.
Ovviamente poi ci saranno differenze fra modelli e versioni di auto.
MEMENTO MORI
ma allora perchè nel libretto di uso e manutenzione c'è scritto che a 60.000km sostituire filtro benzina???
Se è per quello parla anche di antenna radio elettrica....
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
MEMENTO MORI
Riesumo questa vecchia discussione aggiornando il link al presunto filtro benzina per NC:
https://www.onlinemazdaparts.com/p/Mazda...13ZE1.html
aggiungo anche una foto del ricambio: LFB6-13-ZE1
è corretto?
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,144 25-09-2025, 17:53
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,207 16-08-2024, 19:26
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,684 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,063 14-02-2023, 12:59
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,393 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,602 15-04-2022, 13:40
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,694 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,877 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,866 05-02-2021, 16:04
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,798 18-12-2020, 20:45
