Rumore frizione
Ultimamente la sera dopo aver posato la mazda in garage, quindi con il motore caldo, disinnestando la frizione sento un rumorino provenire dalla frizione (tipo traaa-traaa-traaa) qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? cosa può essere?
Premetto che la frizione è stata sostituita qualche anno fa a 100.000 km e ora la macchina ha c.a 125.000.
Dal punto di vista funzionale non ho riscontrato alcun tipo di problema, la frizione lavora perfettamente, ho solo qualche problema d'impuntamento della retro che risolvo rimttendo il cambio in posizione folle e rilasciando la frizione.
Possibile sia lo spingi disco!
Garrett85 Ha scritto:Possibile sia lo spingi disco!
Quindi in partica bisognerebbe smontare la frizione.... Shock
Si... in teoria si cambia quando si cambia la frizione!
Garrett85 Ha scritto:Si... in teoria si cambia quando si cambia la frizione!
Allora mi auguaro che il meccanico l'abbia sostituito anche in pratica...
Ora che ci penso successivamente dopo la sostituzione della frizione la macchina ha iniziato a fare rumore in accellerazione e in rilascio a c.a 2000 giri... che non sia dovuto anche questo fenomeno alla mancata sostituzione dello spingidisco?
Questo rumore difatti si blocca se schiaccio la frizione.
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 152 ieri, 13:22
  [NA] FRIZIONE schatz969 2 405 07-09-2026, 12:30
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,956 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,401 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,655 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,787 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,484 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,338 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,467 23-09-2021, 03:43
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,643 25-05-2021, 13:54
