[NA] FRIZIONE
Buon giorno ,
ho un problema con la mia na 1600
ferma da un mesetto  , con il motore acceso non entrano le marcie e il pedale delle frizione è abbastanza molle .
l ultima volta che lo usata la frizione scivolava un po in 3/4 marcia.
Secondo la Vs esperienza potrebbe essere lo slave , la pompa o la frizione completa ?
grazie per la vostra disponibilità
Carlo
Sono 2 cose separate.
Per il problema delle marce che non entrano:
La prima cosa da guardare è il livello olio della frizione (vaschetta rotonda piccola vicino a quella del freno) sa basso o mancante hai trovato il problema, Master e, o, Slave.
Poi mi piacerebbe sapere cosa significa "Pedale abbastanza molle"
fa tutta la corsa senza il minimo sforzo?
inizi a lavorare a metà corsa?
Mentre per il problema che un mese fa scivolasse nelle marce alte, potrebbe essere la frizione da sostituire, come potrebbe essere una perdita di olio dal cambio o motore che la unge.
La cosa migliore e portarla da un meccanico, che prima sistema la parte idraulica cosi il pedale torna a funzionare correttamente, poi con un breve giro di prova vede subito se la frizione e finita o unta, e da qui come precedere per sistemarla.
Grazie proverò a vedere
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,130 11-07-2025, 13:03
  [NA] Consigli su kit frizione! ricky92 15 17,887 25-05-2021, 13:54
  consiglio ricambi frizione e catalizzatore stefio1992 1 3,004 23-01-2019, 13:24
  Sostituzione frizione NA Eejyanaika 21 17,311 21-09-2018, 21:02
  cambiato olio frizione ma frizione piu' dura di prima... mazTino 7 11,730 16-07-2018, 16:56
  [NB FL] Olio freni, frizione e motore Lorenzo749 13 15,220 23-04-2018, 22:19
  attuatore frizione ORACLE 5 3,981 29-05-2017, 23:00
  Frizione. perapas 1 2,873 31-05-2016, 12:23
  frizione bloccata Karim Elhefnawi 6 4,481 14-03-2016, 18:05
  Frizione rallante paintbox 0 1,788 30-09-2015, 16:42
