puntino giallo*
Quella puzza di gomma un pò sospetta....
pensavo di eliminarla come al solito...con un pò di oust
[ATTACH=CONFIG]14522[/ATTACH]
stavolta invece....
non riuscivo (riesco) proprio ad addormentarmi...stanco morto, mi stendo a letto...ma non c'è verso di prender sonno..
alchè comincia a farmi male la schiena...mal di testa...nervoso...e imprecazioni varie che partono
dopo 3 ore penso..beh, butto via 5 euro in benza, ma se c'è qualcosa che può rilassarmi un' attimo, son proprio quattro sgommate con la mia piccola carriola
per perdere tempo controllo anche l' olio...è a metà!...così mi cimento pure in un rabbocco in piena notte, stile 24h di le mans...il che significa, mezzo olio sulla testata, e mezzo nel motore.......un capolavoro di precisione.
dopodichè parto scaldando pian pianino:
avrete capito che mi stavo dirigendo verso il solito piazzale, che non vedevo più da vari mesi
si gira attorno a 3 pali, ma ha la particolarità di avere al centro di ognuno, ghiaino fine, che fà derapare la mazdina all' improvviso ma senza troppi sforzi...
e poi , essendo che non crea grip, non consumerà nemmeno le gomme no?? si si..tu credici piccolo Pdor...
niente drifting come lo conosciamo adesso, ma dei sani 'traversi' rallistici come piacciono a me...il ghiaino crea la situazione perfetta: si entra puliti, poi l' auto parte di colpo, e si corregge uscendo con un bel traverso 'veloce'
le regole sono: non si tocca il freno a mano, sempre in seconda, massimo massimo 5000 giri e stavolta, cascasse il mondo, devo rimanere composto sul sedile !!
ovviamente avendo la gomma destra abbastanza liscia opto per girare solo sulle sinistre...e, nonostante quello sia il mio 'lato debole' , mantengo la promessa.
le gomme da quella parte sono ancora belle 'con i disegni' Smile quindi che problemi possono esserci?...anzi...si livellano un pò (penso tra me e me)
giro pulito...l' auto alcune volte si scompone, altre no...ma più si aumenta la velocità d'ingresso e più i traversi si fanno frequenti...
queste gomme stridono acutissime, puzzano al primo bloccaggio...ma proprio per questo mi gasano perchè così sembra che 'sto andando forte' :chessygrin:
con un occhio alla lancetta della temperatura faccio un pò di giri e mi tolgo qualche piccola soddisfazione Smile la terapia antistress sta funzionando !
e stò andando talmente fluido e leggero sul gas (apro tutto solo per mantenere la fine del traverso, così da non prendere il colpo di 'riallineamento' e raddrizzare morbido) che l' auto non scalda nemmeno dal tunnel...che bello Big Grin
ogni tanto rallento, mi rimetto composto...e riparto...ma alla fine saran passati 6 7 minuti da che ho iniziato, che decido di tornamene a letto...
soddisfatto dei 3 4 numeri fatti rallento e imbocco la via di uscita
tic........tic........tic.... ?
tic..tic..tic... ???
tictictictictictictic...!!!!
mio dio che ***** è adesso ???
viene dalla gomma destra, và in base alla velocità...ma un cuscinetto non può fare un rumore così netto dai!!
mi fermo, guardo la gomma...tolgo un pò di sassi...ma boh...qua non c'è niente
continua a farlo per tutto il tragitto, boia sembra fin che batta sulla portiera! avrò preso un chiodo con la fortuna che ho! sicuro!
pendolo un' attimo per sentire la reazione:
eh si ! sempra prioprio molla!! pendolo dalla parte opposta > bleah...sembra molla anche di qua.. : Surprice :
"adesso parcheggio in garage e controllo bene"
NELLA PENOMBRA DEL PASSARUOTA SI INTRAVEDE UNA SPECIE DI FILO DI FERRO !!
maledetto bastardo ecco dov'eri! aspetta che mi faccio luce col flash:
:blink_:
Shock
MA PORC@ PUTT@N@ QUESTO NON è FILO DI FERROOO !!!! :ranting3:
[ATTACH=CONFIG]14516[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14518[/ATTACH]
zio canaglia...adesso mi tocca andar in giro a trovare 2 gomme di riserva e farle pure montare zio poi!
e il bello è che avevo appena detto a chi mi procurava le gomme: "vai tranquillo! queste me le faccio bastare fino a settembre!! Wink"
le ultime parole famose :/
PS: ragazzi se siete stufi delle vostre gomme venite in piazzale da me che in 5 minuti vi risolvo la pratica
Cose che capitano!
Tanto erano finite
Vecio erano alla frutta da mesi! Non avresti mai passato una revisione Wink
secondo me dovresti montare una flangia per ridurre la potenza della puntino giallo...
Lol
ma dillo che volevi andare in giro sui cerchioni... :haha:
CJ_ Ha scritto:Monta il lip e la metti come la mia.
Toni, mettigli una foto che tanto anche ieri sera ti ho visto sai Mrgreen :haha:
Ho fotografato i bulloni dei work perchè devo procurarmi la chiave giusta...
Bel racconto.
...quindi ora ti avanza l'Oust Confusedmiley:
si, che balls...però lo tengo in abitacolo perchè l' odore di olio è costante :chessygrin:
@tutti, io ero abituato diversamente con le auto precedenti: quando si cominciavano a vedere i filetti metallici sulla spalla, tempo una settimana o 2 e le portavo a cambiare...
il mio gommista ormai era abituato a vedermi arrivare con le gomme della 313 di Topolino davanti, e con le posteriori scalinate dai freni a mano...e ad occhio sembravano cmq messe peggio di queste PIRELLI NONCOMPRATELEMAIP6 per questo pensavo che queste resistessero ancora un pò...
ma non mi era mai successo di scorticare una gomma...:cry2: dite che sto diventando indelicato ? :/
@Mike, effettivamente pensandoci...... i cerchi si consumerebbero molto meno :chessygrin:
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:@Mike, effettivamente pensandoci...... i cerchi si consumerebbero molto meno :chessygrin:
e poi......sai che scintille?
dite che con un 19"x 8 compenso....l'assenza delle gomme?? :chessygrin:
  [NB] squaletto giallo!!! cioba73 0 2,568 04-01-2010, 02:23
