Alzacristalli elettrici
Sevenfate Ha scritto:RAga m'inserisco per non creare un altro post!
Nella mia Na'92 il finestrino di destra sale decentemente quello di sinistra va sempre più lento..
Nel tunnel centrale ho aperto e controllato i contatti e mi sembrano apposto, sia quelli vicino ai tastierini sia all attacco dei fili che vengono dal davanti!
Da quanto leggo dovrei smontare lo sportello giusto? e vedere se li è tutto ok?..non ho mai smontato uno sportello XD
I contatti difettosi generano un funzionamento discontinuo..il problema della lentezza è dovuto alla scarsa lubrificazione delle guide/cavi..
Smonta i rivestimenti dei portelli, dotati di grasso spray, pulisci le guide e poi ingrassale, smonta i cavi, lubrificali e fissali nuovamente nella loro sede (di solito escono o non vengono riposizionati correttamente)..
Questo è quello che puoi fare senza sostituire nulla..ma ti permette di avere un funzionamento accettabile (nei limiti di velocità di una macchina di 20 anni!)!
Mr.Wolf Ha scritto:I contatti difettosi generano un funzionamento discontinuo..il problema della lentezza è dovuto alla scarsa lubrificazione delle guide/cavi..
Grazie Wink..
la velocità non m interessa, mi preoccupa il rallentamento sempre maggiore, e quindi l'ansia che prima o poi si bloccherà XD
Difficile smontare il rivestimento dello sportello?
Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose...
My Garage: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-92-Seven!
dovrò decidermi a farlo pure io, sono tante le volte che devo appoggiare il braccio per poter far scendere il finestrino...
ho dato un'occhiata alla procedura per smontare guide e motorino (e ovviamente anche il vetro), però prima di rimuovere il vetro mi è venuto un dubbio riguardo la registrazione, se rimuovo i fermi di fine corsa e le viti che lo fissano al motorino poi quando andrò a rimontarlo in sede devo rifare la regolazione dell'inclinazione e della corsa? come devo fare per segnare la posizione della attuale regolazione? non è mi è chiara questa cosa se qualcuno potesse fare chiarezza ne sarei grato! grazie
  [NA] Interruttore specchietti elettrici badJoe 1 1,782 18-04-2023, 11:58
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,068 08-08-2020, 13:40
  Vetri elettrici lenti littlebastard81 2 3,312 13-12-2016, 16:18
  Motorino alzacristalli laboccia 1 2,662 25-10-2015, 14:17
  Installazione vetri elettrici manuele 3 3,670 05-10-2015, 00:15
  Comando specchietti elettrici illuminato? MacchiaNera 5 3,830 04-04-2015, 13:45
  smontare comando alzacristalli Zakke86 7 4,842 09-07-2013, 22:01
  Alzacristalli dx, ko bonzo76 3 3,231 30-04-2013, 13:59
  Interruttore alzacristalli abe 2 3,885 26-10-2011, 17:53
  alzacristalli lato guida [Slide] 6 4,836 12-05-2011, 22:43
