Interruttore alzacristalli
Ciao a tutti, siccome ho rimosso il tunnel centrale, ho costruito una struttura i vtr per alloggiare i comandi dei finestrini originali.
Siccome voglio eliminare anche quella voglio riallocare i pulsanti sulla plancia al posto del accendi sigari che verrà tappato e spostato nel cruscotto per alimentare il navigatore satellitare.
Il mio problema ora è scegliere l'interruttore e collegargli i fili.
Penso di aver trovato quello che fa per me ossia:
http://it.rs-online.com/web/p/products/0224091/
interruttore tripolare con la posizione ON momentanea vale a dire (suppongo) che quando lo premi su o giù poi appena molli lui ritorna in posizione off.
Sapete dirmi se va bene? Non l'ho trovato con il led, ma chissene!!! meglio così
Detto questo il fatto che l'interruttore guidatore abbia la discesa automatica può essere un problema all'atto di cambiare l'interruttore?
Attendo notizie!
Io ho provato a collegare l'antifurto ai finestrini, dato che il mio antifurto ha la funzione di chiudere tutto quando metti l'allarme.
Non ho idea del perché ma non sono riuscito a trovare il bandolo della matassa e al terzo fusibile saltato ho rinunciato.
Dato che sai che la mia macchina di accrocchi elettrici ne ha abbastanza e non danno problemi (dalla targa all'apertura del cancello e del garage...), penso proprio che i comandi degli alzacristalli siano una cosa particolare, forse con dell'elettronica.
IMHO perdi tempo.
http://revlimiter.net/store/switches.php come vedi lui monta sopra al blocco OEM degli interruttori industriali
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
allora, dalle foto evince il fatto che sono interruttori industriali come quelli postati da me della rs elettronica, con 6 contatti.
quindi la cosa sarebbe fattibile, l'unica perplessità sta nel fatto che al 100% l'nbfl ha un relè per il vetro lato guidatore, per permettere all'interruttore, quando azionato del tutto, di far scendere il vetro automaticamente. Ora a me non interessa tale funzione, secondo te/voi è baypassabile questa cosa? o ha un circuito apposito?
mamo: se dovevi fare quel lavore dell'antifurto bastava capire quali fossero i cavi della risalità e collegare i + dell'antifurto in modo che quando chiudeva dalla centralina dell'antifurto uscisse il segnale (tipo il remote della radio) e azionava le risalite che si sarebbero bloccate quando scattava il relè!!! questo è molto più facile!
  [NA] Interruttore specchietti elettrici badJoe 1 1,900 18-04-2023, 11:58
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,150 08-08-2020, 13:40
  Alzacristalli elettrici giampaolo77 13 12,550 21-10-2017, 11:24
  Motorino alzacristalli laboccia 1 2,758 25-10-2015, 14:17
  Interruttore luce cortesia Mister X 0 2,312 01-06-2014, 10:15
  smontare comando alzacristalli Zakke86 7 5,086 09-07-2013, 22:01
  Alzacristalli dx, ko bonzo76 3 3,370 30-04-2013, 13:59
  NA 1.8 - Interruttore in plancia Hammer® 19 10,032 18-05-2011, 15:37
  alzacristalli lato guida [Slide] 6 5,068 12-05-2011, 22:43
  Swap alzacristalli nb in nbfl maxx19772001 0 2,533 12-02-2011, 16:34
