Rivitalizzare la batteria di serie
Dopo aver usato l'auto veramente poco mi sono trovato la batteria a terra.
E' quella di serie, con i tubicini per lo sfiato dei vapori di soluzione acida.
Ho provato a caricarla ma restava un pò fiacca.
Allora l'ho smontata dall'auto e ho curiosato un pò.
Con un pò di pazienza con un cacciavite a lama piatta bello grosso ho tolto i 2 tappi rettangolari che sono incollati.
Sotto ogni tappo ci sono : una piastrina di plastica anche lei incollata che tiene premuta una striscia di gomma sui fori, uno per elemento, e una spugnetta.Con un pò di cautela ho rimosso tutto.
Dopo aver constatato che era molto secca,ho rabboccato con una siringa l'acqua distillata.
Poi ho riincollato il tutto nell'ordine.Bisogna solo stare attenti a far coincidere i passaggi di sfogo dei vapori.
Risultato: batteria come nuova, con grande beneficio del portafogli.
occhio che poi succede questo.....
viewtopic.php?f=16&t=3920 :fuite:
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Rolando Ha scritto:Allora l'ho smontata dall'auto e ho curiosato un pò.
Sei un folle.
Shock
Secondo te i tappi per il rabbocco non ci sono perchè si son dimenticati di metterceli oppure perchè volevano risparmiare?
Ti spiego:
E' UNA BATTERIA SIGILLATA di tipo AGM (Absorbed Glass Mat, Elettrolita assorbito in fibra di vetro) senza manutenzione, i tubicini NON servono per lo sfiato dell'acido ma per fare uscire l'idrogeno e l'ossigeno che si generano durante la carica, due elementi che ricombinandosi producono... H2O, quindi son batterie che l'acqua la rigenerano da sole. : Wink :
Una batteria AGM l'acido non lo perde mai, neppure se la spacchi (vaglielo a spiegare al malcapitato del 3D che ti hanno linkato...)
"Comprare l'Alfa 8C per le sue qualità dinamiche sarebbe come comprare un film porno per la trama” (Jeremy Clarkson)
Rolando Ha scritto:Risultato: batteria come nuova, con grande beneficio del portafogli.
Capirai, ben 70 Euro per una batteria che trattata con un minimo di riguardo arriva tranquillamente a 10 anni di onorato servizio.
7 euro all'anno direi che "son palanche", eh?
si effettivamente credo anch'io di avere commesso una sciocchezza.
Anche se non fa piacere scoprire di essere così ignorante,grazie dei preziosi consigli.
Rolando Ha scritto:si effettivamente credo anch'io di avere commesso una sciocchezza.
Prima di fare qualcosa di peggiore, meglio se la fai controllare e se la cambi subito. : Wink :
su mx5parts o ilmotorsport o ebay stessa la trovi a poco.
Come l'hai caricata? Anche la mia sembrava defunta, anche girando con la macchina per mezz'ora non ero riuscito a darle un minimo di spunto. Poi l'ho messa in carica per 48 ore a 2 ampere ed è tornata come nuova.
normale carica batterie automatico.si, credo che girando per mezz'ora non si risolva nulla, io l'avevo lasciata in carica una notte intera.adesso che ho fatto questa cosa folle va come un orologio.prima o poi mi deciderò a cambiarla lo stesso, anche per lo sfizio di guardare dentro come è fatta.
più di 1000 km , con auto ferma due / tre giorni e la batteria va alla grande.
nessun segno di scoppio o di cedimento, neanche dopo mi/ts a cannone 410 km filati.
autopsia rimandata.
a me l'originale era a terra....fatto il ponte con i cavetti e 20 minuti di marcia con l'auto ora è quasi come nuova!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
  [NB/NB FL] batteria alternativa all'originale gibo51 11 0 1 minuto fa
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 61 52,532 29-04-2026, 12:29
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 2,857 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 4,542 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 4,302 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 1,223 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,763 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 3,443 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 3,662 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 12,514 28-02-2023, 11:02
