  • 1 voto(i) - 5 media
Monty, la NA montego blu di Yuza
Allora ho montato le plafoniere (qualità pessima...sono più piccole del foro sulla plastica ma difficili da montare, e una volta montate ballano e vanno fermate col biadesivo...)
Ho trovato il connettore indicato sulle istruzioni per le 89-93 (le istruzioni per le 94-98 sono senza senso non ci ho capito una mazza parlano di un interruttore cui fissare un cavetto con occhiello ma non è quello della plafoniera alta..)
Ho attaccato i due rubacorrente
Ma le plafoniere non si accendono...
Armato di tester ho verificato che a quel connettore arrivano sempre 12 volt sia a plafoniera accesa che spenta....
Come e dove cacchio devo collegarle per farle accendere???
Le istruzioni le trovate su IL nella pagina delle plafoniere
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
Hammer Ha scritto:Precisazione, le 1.8 MY '93 (che appunto hanno il cruscotto piatto) hanno quelle plafoniere.
Pignolo
@leonardo: phiga quella CR!
La mia è un po' diversa come filosofia ma siamo li:
yuza Ha scritto:Ho attaccato i due rubacorrente
[Immagine: attachment.php?thumbnail=11286]
Oggi mi sono messo a spippolare un po' in quella zona per rimuovere l'antifurto
Probabilmente trovi sempre i 12v perchè da lì parte l'alimentazione generale della plafoniera (c'è il fusibile apposito nella fusibiliera). L'interruzione del circuito avviene sui due pulsanti sulla battuta delle portiere (ipotizzo che interrompano il negativo). Dovresti provare a seguire quei fili.
yuza Ha scritto:La mia è un po' diversa come filosofia ma siamo li:
Gran bella!!!
Ma com'è possibile che le 2 plafoniere aggiuntive non vadano se c'è tensione??
Sicuro che il negativo non sia interrotto? Prova a prenderlo da una parte metallica (es. sostegni del cruscotto o del quadro)
Mi sono scaricato e stampato gli schemi elettrici della illuminazione interna, forse ho avuto l'illuminazione!
I 2 cavi cui mi sono attaccato in realtà sono le 2 "vie" che alimentano la plafoniera: una chiude il circuito con gli interruttori sulle portiere (che sono a massa) e una con il pulsante della plafoniera stessa, che va a massa pure lui.
Quindi dovrei prendere uno dei 2 cavi e mettere l'altro a massa, oppure mettere le nuove plafoniere in serie su uno stesso cavo così che si accendano in entrambi i casi (portiera aperta / interruttore su ON).....ho detto una minchiata?
Ce l'ho fatta...
Peró sono collegate solo agli interruttori sulle porte, quindi non si accendono con la plafoniera...vabbè mi accontento
cosa non si fà per guardare le cosce delle donzelle che salgono :chessygrin:
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,988 13-09-2020, 14:22
  [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" steve64 9 9,065 23-05-2019, 17:27
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 10,022 23-01-2018, 15:54
  montego blue 1.8 1997 sven 79 52,270 17-05-2017, 16:35
  la mia (ex) NA montego.. Antonio 40 16,101 06-04-2013, 22:43
  Lazy's (color) Montego 1.8 lazy sunday 22 9,574 27-02-2013, 16:05
  [NA] Vi presento la mia MONTEGO BLUE!!! boxcarracer13 0 3,493 16-06-2009, 15:09
