centrale scatalizzato e aspirazione LAI, devo rimappare?
el_Ganassa Ha scritto:bhe diciamo che se scatalizzi e non rimappi perdi, se scatalizzi e rimappi qualcosa dovresti guadagnare soprattutto in alto.. i benefici maggiori in genere (vale per tutti i motori) li hai se liberi sia linea di aspirazione che linea di scarico + mappa finale per regolare di conseguenza l'iniezione
Io appena passata la revisione scatalizzerò quasi sicuramente, poi, se Lazza avrà realizzato mi prenderò quello altrimenti mi metterò a studiare qualcosa per l'aspirazione, però non vorrei spendere in centraline aggiuntive o robe del genere, quindi non essendo mappabile la mia NA mi accontenterò e mi terrò il buco ai bassi...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
secondo me perde anche in alto.
l'incrocio delle valvole è calcolato su una determinata velocità di svuotamento dei gas di scarico. il cat fa da valvola frenando i gas. senza variare la velocità di chiusura delle valvole di scarico si perde parte della miscela...
99-03 '95 MITSUBISHI ECLIPSE
03-04 '91 TOYOTA MR2 TURBO
04-06 '88 ALFA ROMEO 75 TURBO AMERICA
06-06 '01 HONDA S2000
06-08 '03 NISSAN 350Z
08-?? '95 MAZDA MX5 1.8 vendesi: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...v-1995-(Mi)[url=http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=8894][/url]
Lucky l'ha fatto sulla sua NA 1.8 e va meglio di prima, infatti sul dritto a Varano si vedeva... ;-)
Lorenzo
mr.magoo87 Ha scritto:
marvel Ha scritto:[quote="mr.magoo87":pw88dtpg]scatalizzare se non mi ricordo male era stato fatto e aveva portato solo a perdite di prestazioni quindi non lo fare.
ho detto una cazzata oppure no???[/quote:pw88dtpg]
Assolutamente no, sulle ns vetture non si guadagna nulla, anzi si perde qualcosina
MARVEL
Maruha IRTB kit in work
dmax23 Ha scritto:Lucky l'ha fatto sulla sua NA 1.8 e va meglio di prima, infatti sul dritto a Varano si vedeva... ;-)
magari era intoppato. ovvio che fra un cat intoppato pieno ed un tubo dritto vada meglio. ma si dovrebbe provare anche con un cat metallico sportivo.
Allora sono intoppato anche io...
Lorenzo
Io direi che skat non serve na cippa se non hai un volumetrico o un turbo che soffi : Wink : , anzi, fai più danni che altro.
Poi, su una NA ok, hai una lamba solo a monte e non c'è problema, per una NB, o una FL come fai? bypassi e imbrogli la sonda?
Piuttosto, molto meglio un bel cat metallico sportivo che lasci i gas di scarico più liberi, creando una minor contropressione nei collettori.
non è per essere sgarbati con nessuno, ma per sradicare alla fonte una certa cultura del soft tuning italiano che porta gli utenti a buttar via soldi per nulla (perchè tanto c'è sempre l'effetto placebo che compensa i risultati negativi)
ma lo sapete che con i soldi di una rimappata fatta a caso vi comprate quasi una stand alone? riflettete gente riflette
quoto per il resto tutte le obiezioni negative che sono state espresse in questo (come negli altri) topic
mercatino pezzi vari
CJ_ Ha scritto:Io direi che skat non serve na cippa se non hai un volumetrico o un turbo che soffi : Wink : , anzi, fai più danni che altro.
io sulla mia NB ho solo una Lambda sui collettori, l'altra che dovrebbe stare dopo il cat,mica l'ho vista Shock
MX-5 10th Anniversary
CONFERMO CHE SULLA NBFL ci sono due sonde una subito dopo i collettori e l'altra dopo il cat!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 284 06-12-2025, 23:12
  [NA/NB]  calore tunnel centrale ORACLE 52 41,013 07-05-2025, 08:53
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,291 27-01-2025, 16:24
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 4,211 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 9,674 23-01-2023, 12:35
  [NB] Centrale scarico Racing Matteo-NA 3 3,079 14-05-2021, 21:50
Sad [NC] Smontaggio collettore aspirazione e Pvc Simimx5 4 3,771 26-01-2021, 11:00
  [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione Matt.Br 18 10,261 24-11-2020, 23:31
  [NA] Consiglio Scarico e Aspirazione Alessandro17 2 4,346 20-08-2020, 09:38
  [NB FL] Fischio in aspirazione User 7668 1 3,357 08-06-2020, 12:37
