  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
Elwood Blues Ha scritto:Andrebbero protette prima che si rovinino...altrimenti è come chiamare i pompieri quando la casa si è già bruciata del tutto...
Mi sembra più che logico... Smile
Dopo aver cannibalizzato il catalogo del sito e incrociato prezzi, ho due soluzioni.
Riporto il link al google doc (visibile senza login):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing
Sono 2 soluzioni, la prima costruita in base a quanto richiesto dal primo post, più o meno a caso/sentimento, non la riporto qui perchè densa, è nel documento di google....
La seconda è la soluzione "corta", valutata dopo aver redatto la prima, ho trovato di fatto un kit che ha tutto o quasi, mancano solo le clay bar:
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-starter-kit-1.html
Ho riportato, per il prelavaggio, qualcosa da schiumare, alla fine, perchè ho trovato una idropulitrice (se riesco ad accaparrarmela) con già la foam gun che rispetta le caratteristiche da te indicate a 2/3 del costo. Smile
Il prezzo delle due soluzioni è simile (calcolato indicativamente, preso riferimento solo quel sito che non mi coinvolge ma è solo il primo che google restituisce).
Mancano in più solo secchi e grit guard, voglio fare un giro da obi o similari per vedere se c'è qualcosa di un po' più economico.
Per la plastica, ho letto del d101. O roba tipo Nero Gomme Arexons? (so che quest'ultimo ti ribrezza, ma è tanto per capirci... Smile )
Oppure lessi del trattamento da fare a 20 gradi, ma non l'ho ritrovato...
Sperando che questa mia ricerca sia utile anche a qualcun'altro....
E.
42
Visto che la mia situazione era quella di Emamona molto più di recente rispetto all'analoga da parte di Elwood - se mai è stato un detailer principiante (sembra avesse le macchinine più lucide di tutti gli asili del pianeta, di sempre) - mi esprimo circa la "lista minima" per la pulizia, almeno per darti una base di partenza:
Secchio
Sgrassatore: D101
Shampoo: Mr. Pink
1 panno in microfibra per asciugatura
3 panni microfibra Cobra Gold Plush
Guanto in microfibra
Detergente vetri: Dodo Juice Clearly Menthol
Claybar: Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium (visto che non è mai stata decontaminata)
Lubrificante Clay: Dodo Juice Born Slippy
Iron X
Pulizia interni: D111
Sigillante: M201
2 pad per stendere il sigillante
Protezione per plastica, spalla pneumatici e pelle: 303 Aerospace Protectant (attenzione: tutte le parti trattate diverranno scivolosissime)
Elwood Blues Ha scritto:Per il prelavaggio come dicevo puoi anche evitare la foam gun
Io ad esempio uso Ma-Fra Prewash No Touch, lo diluisco e lo nebulizzo con un erogatore come questo (se ne trovano anche a meno): http://www.ebay.it/itm/POMPA-MANUALE-A-P...19cfc7aca6
Una volta che il prodotto ha agito risciacquo bene con l'aiuto dell'idropulitrice e poi passo al lavaggio manuale con il metodo dei 2 secchi
Con questo sistema riesco ad eliminare il 70% dello sporco già con il prelavaggio (auto lavata 1 volta al mese ma protetta)
ma ci sono tipo delle lance da collegare ai classici tubi dell'acqua del giardino per evitare l'idro?
ema se devi fare un'ordine dalla curadellauto magari ci possiamo sentire che serviva qualcosa pure a me Smile
~ NA 1.8 Slimer ~
blog / thread
flickr - 5∞px
Datemi il tempo di rispondere!! Big GrinBig Grin
comunque Luca questa lista non va molto bene...
LucaJones Ha scritto:Secchio
Sgrassatore: D101
Shampoo: Mr. Pink
Iron X
Sigillante: M201
Drakkar Ha scritto:ma ci sono tipo delle lance da collegare ai classici tubi dell'acqua del giardino per evitare l'idro?
Avevo una pistola, una volta, che faceva un po' di pressione.... Ma i 100 e più bar che servono per rendere una lancia tale e non ottenere un nebulizzato a bassa pressione bisogna farli con un motore.... Smile
Drakkar Ha scritto:ema se devi fare un'ordine dalla curadellauto magari ci possiamo sentire che serviva qualcosa pure a me Smile
Ah, in maniera mi toccherà farlo e ben volentieri condivido le spese (che saranno gratuite perché ci lascerò sicuramente più di 150 euri....)
Mi sono stufato di avere la macchina lercia 10 secondi dopo averla lavata.
Poi così forse laverò anche la moto dopo 2 anni di onorato servizio. Smile
E.
42
Mi aggrego anche io ad una eventuale spesona per la pulizia dell'auto, quando decidiamo di fare l'ordine ci coordiniamo? Anche via mp… : Smile :
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
emamona Ha scritto:Dopo aver cannibalizzato il catalogo del sito e incrociato prezzi, ho due soluzioni.
tra le due soluzioni proposte nel foglio, la "1" va bene ma suggerisco queste modifiche:
- panno per asciugatura: LCDA megadry o Cobra Gold Plush XL. Alcune partite del panno "mago" sembrano difettose e perdono pelucchi.
- aggiungerei un prelavaggio foam (Mafra DOC 2G) o nebulizzato (Mafra Pre Wash No Touch)
- aggiungerei Car Pro Perl per le plastiche (vedi sotto) ed eventualmente qualcosa per rimuovere il catrame e la resina degli alberi
anche la soluzione "2" va bene ed è conveniente, segnalo solo che lo shampoo daytona non è speciale (per capirsi M62 è molto molto meglio), per il resto va bene e i polish Scholl Concepts sono ottimi anche per l'uso a mano
emamona Ha scritto:Ho riportato, per il prelavaggio, qualcosa da schiumare, alla fine, perchè ho trovato una idropulitrice (se riesco ad accaparrarmela) con già la foam gun che rispetta le caratteristiche da te indicate a 2/3 del costo. Smile
a meno che non sia usata, a 2/3 del costo significa che è una cinesata con il motore a spazzole da trapano, costa poco ma dura anche poco. non dico di non comprarla, ma sappi che se costa 2/3 c'è un motivo. Big Grin
idem per la foam gun (che sarei curioso di vedere...)
emamona Ha scritto:Per la plastica, ho letto del d101. O roba tipo Nero Gomme Arexons? (so che quest'ultimo ti ribrezza, ma è tanto per capirci... Smile )
la prima cosa da fare è pulire le plastiche. Per pulire le plastiche ci vuole un detergente adatto. Puoi comprare LCDA Superclean, Scholl Green 9000, Mafra Pulimax, ecc..
Meguiars D101 è ottimo ma viene venduto solo in taniche da 4 litri (da diluire ovviamente), forse un po' troppo per utilizzo casalingo (a meno che non lo dividi con altri).
solo una volta che le plastiche sono state pulite puoi applicare un protettivo (dressing). In questo caso puoi comprare Car Pro PERL che può essere usato su plastiche esterne, interne e sulle gomme perchè è un prodotto pensato appositamente per più usi.
un prodotto che viene dato come "nero gomme" generico va solo sulle gomme e non altrove.
altri trattamenti sono riservati a chi un minimo di esperienza, per evitare di fare danni
LucaJones Ha scritto:Visto che la mia situazione era quella di Emamona molto più di recente rispetto all'analoga da parte di Elwood - se mai è stato un detailer principiante (sembra avesse le macchinine più lucide di tutti gli asili del pianeta, di sempre) - mi esprimo circa la "lista minima" per la pulizia, almeno per darti una base di partenza:
Secchio
Sgrassatore: D101 assolutamente NO, D101 non è uno grassatore, va usato con estrema cautela all'esterno e non è pensato per quello
Shampoo: Mr. Pink
1 panno in microfibra per asciugatura che può essere LCDA megadry, Gobra Gold Plush XL, ecc
3 panni microfibra Cobra Gold Plush perchè? meglio piuttosto un set di panni assortiti
Lubrificante Clay: Dodo Juice Born Slippy mai piaciuto questo prodotto, suggerisco prodotti come Mafra Fast Cleaner o Meguiars M34
Iron X
Pulizia interni: D111 D111 è uno shampoo per lavare la macchina
Sigillante: M201 forse M21? Big Grin
Protezione per plastica, spalla pneumatici e pelle: 303 Aerospace Protectant (attenzione: tutte le parti trattate diverranno scivolosissime) va bene sulle plastiche interne, sulle plastiche esterne dura troppo poco, meglio il PERL o altro.
rispondo nel testo
intendi una lancia foam? in questo caso si, le fa la pinnacle e costano un bel po'
o semplicemente ad acqua? no, ci sono le solite pistolette per annaffiare con il getto regolabile
Correzioni
Sgrassatore: D108
Pulizia interni: D101
Sigillante: M21
Il Cobra Gold Plush è il mio panno preferito. Per me, va bene per qualunque uso!
Elwood Blues Ha scritto:tra le due soluzioni proposte nel foglio, la "1" va bene ma suggerisco queste modifiche:
Mi hai beccato, mi era scappato. Smile
Elwood Blues Ha scritto:- aggiungerei Car Pro Perl per le plastiche (vedi sotto) ed eventualmente qualcosa per rimuovere il catrame e la resina degli alberi
Penso seguirò la 1, ovviamente corretta e integrata.
Elwood Blues Ha scritto:a meno che non sia usata, a 2/3 del costo significa che è una cinesata con il motore a spazzole da trapano, costa poco ma dura anche poco. non dico di non comprarla, ma sappi che se costa 2/3 c'è un motivo. Big Grin
Wink
Elwood Blues Ha scritto:la prima cosa da fare è pulire le plastiche. Per pulire le plastiche ci vuole un detergente adatto. Puoi comprare LCDA Superclean, Scholl Green 9000, Mafra Pulimax, ecc..
LCDA Superclean è nel kit LCDA, incluso nella soluzione 1.
Bene.
Elwood Blues Ha scritto:solo una volta che le plastiche sono state pulite puoi applicare un protettivo (dressing). In questo caso puoi comprare Car Pro PERL che può essere usato su plastiche esterne, interne e sulle gomme perchè è un prodotto pensato appositamente per più usi.
Ho aggiornando il documento, dacci un occhio per vedere se la sezione 1 è ok, poi la lasciamo ai posteri.... Smile
Visto il kit delle clay, ha senso comprarne 3 da 100g per tre livelli diversi o ne basterebbe 1? Che durata ha una clay da 100g? Tu nel tutorial dicevi di dividerla in 2, ma era quella da 200g, vero?
Poi ti faccio la domanda per dimostrare che non ho capito una mezza: i panni in microfibra economici che ho a casa cosa avrebbero che non va? Cioè, dove non dovrei ASSOLUTAMENTE usarli? Smile
Tipo: se mi ci costruisco uno scovolino da cerchi, faccio danni? Smile
Ultima cosa: non ho inserito un sigillante... Mi accontenterei della cera, per ora. Smile
Direi di essere soddisfatto. Il mio portafoglio lo sarà meno. Smile
E.
42
emamona Ha scritto:Visto il kit delle clay, ha senso comprarne 3 da 100g per tre livelli diversi o ne basterebbe 1? Che durata ha una clay da 100g? Tu nel tutorial dicevi di dividerla in 2, ma era quella da 200g, vero?
La lista va bene direi!
Il kit di clay car pro ha il vantaggio di costare poco e avere clay più o meno "fini" (quelle a grana grossa sono comode per togliere i residui di catrame)
In alternativa puoi prendere una clay media della Dodo Juice, ma praticamente spendi uguale.
Una clay da 100g può essere usata più volte ma dipende dal quando sporco raccoglie, comunque ci fai almeno 4/5 auto.
Come dici tu va divisa in 2 se è da 200g.
emamona Ha scritto:Poi ti faccio la domanda per dimostrare che non ho capito una mezza: i panni in microfibra economici che ho a casa cosa avrebbero che non va? Cioè, dove non dovrei ASSOLUTAMENTE usarli? Smile
I panni economici possono fare qualche segnetto di troppo sulla carrozzeria perchè sono fatti con fibre di scarsa qualità. Inoltre di solito sono panni molto sottili, assorbono troppo poco.
Puoi usarli tranquillamente per gli interni, per i cerchi o per le battute delle porte. Evita la carrozzeria.
emamona Ha scritto:Ultima cosa: non ho inserito un sigillante... Mi accontenterei della cera, per ora. Smile
Certo, la cera va benissimo, la funzione è sempre quella. L'unica differenza sostanziale è che una cera naturale dura un po' meno (circa un paio di mesi usando l'auto tutti i giorni). Ma è una buona base di partenza, anche per imparare l'applicazione.
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 617 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 2,883 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 42,100 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 7,266 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 5,606 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 43,577 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 5,703 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 3,698 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 3,731 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 12,978 19-01-2020, 18:31
