Miglior adesivo per unire plastica e metallo?
In alternativa colla a caldo (pistola)
Ciao Ale,
se vuoi un prodotto ottimo per questo impiego io ti consiglio la DP 190 della 3M.
Io lavoro nel settore dei compositi e non incollo spesso plastica con metallo tuttavia so per certo che questo prodotto funziona bene per la tua applicazione.
http://www.ariximballaggi.it/colla-metal...dp190.html
Ti ho inviato un link dove lo puoi trovare.
Ciao
adesivo bicomponente?
se uno deve togliere lo stemma che fa? butta il paraurti? lo fa saltare col C4? Shocked
Tutti gli adesivi sono vittime del calore, perciò nel caso uno si trovasse a doverlo rimuovere dovresti scaldare la parte metallica per far cedere la colla e poi rimuovere meccanicamente lo stemma. La mia era un'idea se devi fissarlo definitivamente. Onestamente non mi è mai capitato di avere la necessità di smontarlo..
Gammer1098 Ha scritto:Tutti gli adesivi sono vittime del calore, perciò nel caso uno si trovasse a doverlo rimuovere dovresti scaldare la parte metallica per far cedere la colla e poi rimuovere meccanicamente lo stemma. La mia era un'idea se devi fissarlo definitivamente. Onestamente non mi è mai capitato di avere la necessità di smontarlo..
Il paraurti è la prima parte che si danneggia in una vettura e quindi può capitare una o più volte di dover riverniciare o sostituire il paraurti.
Può essere come dici tu, tuttavia un nastro biadesivo non è una soluzione sicura in termini di resa.
Una macchina che sta sotto il sole subisce vari cicli caldo-freddo che determinano un deterioramento del nastro, alla lunga il rischio è che con vibrazioni e invecchiamento lo stemma non lo trovi proprio.
Tutti gli stemmi originali (compresi quelli della tua NCFL) sono fissati col biadesivo
Fuori dubbio che sia una soluzione utilizzata, esistono nastri molto buoni sempre base 3M, la difficoltà sta nel trovare quale è quello buono.
Sicuramente in Mazda non avranno utilizzato il primo che capita. Noi a lavoro avevamo un nastro 3M molto spesso che costa a singola bobina 185€!! Era meraviglioso e teneva da paura ma era veramente dispendioso..
Infatti neanche i carrozzieri lo usano (appunto perchè costa), però capisci bene che incollare lo stemma con un adesivo che è sostanzialmente permanente può essere un problema! :chessygrin:
Banalmente quello è un logo aftermarket, se uno si stufa e volesse mettere nuovamente il logo originale (eternal flame) o un logo eunos vero, diventa difficile se non impossibile andare a rimuoverlo senza danneggiare la vernice del paraurti.
Beh non avevo valutato l'idea del cambio dei loghi.
Altrimenti sarebbe buono vedere anche come si comporta un adesivo siliconico, stile quello che si usa come sigillante/adesivo per i vetri auto, in quel caso la rimozione è semplice e essendo di natura siliconica funge anche da smorzatore per le vibrazioni.
  [ND] pezzo plastica interno portelletto benzina nd tuscia20 2 1,096 04-02-2026, 20:16
  [ND] Plastica attorno al parabrezza Gabryel076 22 13,717 07-10-2023, 10:11
  Miglior modo di lavare il soft top (capote morbida)? alerep98 1 3,169 12-06-2019, 14:37
  [NA] Adesivo Mazda paraurti anteriore black special Gianluca 1975 6 8,619 15-02-2018, 00:22
  Parti in metallo con macchioline verdi: ossidazione? Come intervenire? sisco 6 4,512 11-04-2016, 20:06
  Plastica cornice parabrezza na Angelo61 2 3,217 13-01-2016, 00:43
  Lunotto plastica Angelo61 6 5,652 20-10-2015, 22:24
  Adesivo portanumero Mexo Cinqo 13 6,806 05-12-2014, 18:40
  Parafanghi aggiuntivi plastica tarryr6 20 9,425 01-11-2014, 17:46
  Perni plastica e viti passaruota Mauro Corti 7 5,372 24-04-2014, 13:10
