sostituire le bocchette dell'aria
vorrei sostituire le bocchette dell'aria perchè le mie si "afflosciano" sempre e mi da parecchio fastidio quindi o trovo una soluzione o le cambio e buona notte. Ho visto quelle della eclipse non ci sono alternative più alla mano diciamo?
dentro alla cornice delle bocchette c'è un pezzo di nastro telato che fa attrito e le tiene ferme, col tempo si consuma e tendono a cascare
togli le bocchette dal cruscotto, le ruoti e metti un pezzo di nastro isolante nella stessa posizione del nastro telato, in modo da fare spessore
Elwood Blues Ha scritto:dentro alla cornice delle bocchette c'è un pezzo di nastro telato che fa attrito e le tiene ferme, col tempo si consuma e tendono a cascare
Io ho fatto così tempo fa. Non ho ancora dovuto sostituire il nastro
secondo me dovrebbero andare anche quelle dell'alfa 33 145/146 e (vado a memoria) probabilmente gtv
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
il precedente proprietario aveva messo dei pezzi di cartone per fare spessore ma adesso son tornati ballerini! Grazie mille appena ho tempo lo faccio e vi farò sapere Wink così risparmio anche soldi che di certo non fa male!! Big Grin
Perdonate la domanda ma, come ce le levo? Big Grin
per toglierle devi tirare con forza la parte centrale, per evitare di rovinare le "sfere" puoi aiutarti con una fascetta elettrica di plastica, la fai entrare e poi uscire dalla sfera la chiudi e la usi tipo "gancio traino" e tiri!
ex backstage 1,6 2004
ex 1,8 sport 2001
na 1.6 115 cv ammeregana anzi canadese white
ogni curva un pretesto... per cacciarsi un traverso!
io avevo usato un paio di cavi da elettricista, ma questo tizio la fa ancora più facile:
[video=youtube;DZUrH4C7EL4]http://www.youtube.com/watch?v=DZUrH4C7EL4[/video]
disma Ha scritto:io avevo usato un paio di cavi da elettricista, ma questo tizio la fa ancora più facile:
Io ho fatto così infatti. Prima è meglio far andare l'aria calda per un pò...
Grazieee Thumbup praticamente devo solo trovare 4 carte di credito da buttare via! ahaha
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 37,409 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 2,870 27-12-2024, 20:32
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 2,055 08-04-2024, 18:48
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 3,520 02-02-2023, 16:06
  [ND] Aletta parasole da sostituire SkyLuke 7 4,381 16-07-2021, 00:49
  [NC] Ticchettio fastidioso proveniente dalla scatola dell'impianto Bose. Edoardo98 2 2,282 17-02-2021, 18:05
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 10,531 24-10-2020, 20:07
  [NA] Sostituire indicatore acqua olio con qualcosa che funziona Dragone81 55 38,760 13-08-2020, 20:36
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 1,781 25-05-2020, 18:41
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,425 06-09-2019, 21:56
