smontare paraurti anteriore
Visto che non ho trovato una guida decente chiedo se qualcuno che l'ha già fatto è in grado di spiegare come smontare il paraurti anteriore di una NA. riesco a farlo anche senza un ponte? Servono attrezzi particolari o bastano le solite chiavi? Ecc...Confusedmiley:
tranquillo. tutto normalissimo.
basta forse la sola chiave da 10 e un cacciavite. occhio che da qualche parte ci sono delle "viti" di plastica con testa a croce. usa molta delicatezza per evitare di rovinarle.
con la buca è meglio ma non dovresti avere particoalri difficoltà a farlo senza.
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
riesci anche senza ponte, magari alza l'auto all'anteriore con dei cavalletti e smonta le gomme anteriori che così vai meglio a lavorare.
Smonta i faretti di posizione/freccia e la targa con relativo portatarga.
Devi smontare i paraschizzi in plastica che trovi sotto al parafango anteriore, togliendo tutte le vitine in plastica e tappini vari
Poi stacchi l'asticella in metallo che serve a tenere in forma il paraurti che trovi sempre guardando "dentro" il parafango.
Sviti tutte le viti a croce in plastica dentro la bocca e togli i tappi in plastica.
Sviti la plastica che sta sotto al motore
Sviti le viti da 10 che vedi appena apri il cofano, davanti al radiatore
Vado a memoria ma gli step dovrebbero essere questi.
La parte più "dura" è smollare le 2 viti da 10 che trovi infilando la mano dentro al parafango che tengono fissato il paraurti alla parte anteriore del parafango.
Buon lavoro!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Si fa tutto con la macchina a terra (tranne clarence) e con chiave del 10 e un cacciavite a croce
Inviato dal mio SmartPad970s2 con Tapatalk 2
Grazie a tutti domani provo a cimentarmi.
Antonio Ha scritto:Grazie a tutti domani provo a cimentarmi.
In un pomeriggio ce la si fa in 2 però ci si mette molto meno!
Pensavo bastasse una mezz'ora a tirarlo giù...
Antonio, sappi che la viteria in plastica è estremamente delicata oppure stronza: o si spacca da sola o la spacchi per estrarla.
Antonio Ha scritto:Pensavo bastasse una mezz'ora a tirarlo giù...
Se hai le istruzioni, se i bulloni e le viti non sono bloccati, se riesci a smontare 2 bulloni bastardi sulla parte alta del paraurti, dovresti cavartela in mezzora Wink
A quei due bulloni come ci si arriva? Levo i fenders?
  [NB FL] Clip paraurti Effepi96 2 433 19-11-2025, 23:47
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 1,632 29-06-2022, 07:41
  ND Smontare coppe specchietti Babajaga 7 6,260 19-06-2021, 19:34
Exclamation [NA] Lips anteriore Diè89 2 2,401 08-05-2021, 16:29
  [NC/RC] Bolla su fanale anteriore GabarZZ 0 1,657 29-08-2020, 12:34
  Paraurti posteriore da tagliare - come e quanTo? omermon 102 55,842 18-04-2020, 22:25
  Come smonto il paraurti posteriore senza fare Ca***e? simone.simoncino 23 15,497 11-12-2019, 11:19
  Spoiler anteriore per NA Dani75 31 22,617 05-10-2019, 21:27
  [NC] Smontare calotte specchietti mrkermit 3 3,583 23-08-2019, 20:06
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 3,557 25-07-2019, 10:30
