  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
: Thanks :
Ciao Elwood,
ho cercato un po' di informazioni circa le soluzioni a base di IPA e circa il Car Pro Eraser in particolare.
Domanda: quanti secondi massimo devo lasciar agire il Car Pro Eraser sulla superfice della MX-5 NCFL per essere assolutamente sicuro di non opacizzare trasparente/vernice?
Grazie,
Luca
eraser non dovrebbe dare problemi di opacizzazione, non è un prodotto molto potente
basta che lo lasci agire 20/30 secondi, di più non serve
oggi ho provato a lavare la mia macchina all' automatico...ma attorno alla bocca del paraurti anteriore i moscerini sembrano fossilizzati :/
esiste un modo per levarli, che non sia la smerigliatrice ? :chessygrin:
grazie Maic
un affezzzionatissimo Fan
Ciao Pdorrrrrrrr
Potresti provare con questo che si trova nei negozi normali: http://www.mafra.com/product/trattamento...cerini.htm
Poi per rimuovere eventuali residui incrostati (non i moscerini interi) è molto utile anche la claybar, poi vedi tu come meglio fare Big Grin
L'ideale per non avere problemi in futuro è togliere i moscerini appena spiaccicati con una spruzzata di quick detailer (es. mafra fast cleaner) e un panno in microfibra
anche la claybar la vendono nei negozi normali ?
grazie mille ! appena trovo un pomeriggio di sole mi attrezzo e cerco di levare i moscerini di un' estate intera !
forse ce l'hanno al bep's ma non sono sicuro
altrimenti la prossima volta che ci vediamo te ne porto un pezzo
ok proverò a cercare in qualche negozio ! e speren de vederse presto Wink
Grazie Michele!
Ciao Elwood,
ho qualche altro dubbio circa la corretta sequenza di alcune operazioni.
Ho già decerato e passato la claybar. Ora intendo procedere con una lieve "lucidatura" tramite Dodo Juice Lime Prime (tieni conto che lo applico a mano).
L'Eraser lo passo solo dopo il Lime Prime, giusto? O è utile anche prima?
Prevedo che rimarranno un po' di swirl e rids, vorrei quindi coprirli un po' con il Poor Boy White Diamond. Poi vorrei applicare del sigillante M21. Stendo prima il White Diamond e poi il M21? O il contrario?
Se volessi applicare anche una cera, la stendo prima o dopo il sigillante?
Riassumendo, la sequenza giusta è quella riportata di seguito?
1) Lime Prime
2) Eraser
3) White Diamond
4) M21
5) cera (eventualmente)
Grazie anticipatamente,
Luca
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,525 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 5,345 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,943 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 12,119 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 7,329 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 50,847 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,955 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 4,593 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 4,736 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,810 19-01-2020, 18:31
