curiosità circa soft top
Guardando le foto di questo annuncio http://www.autoscout24.it/Details.aspx?i...00&asrc=st (menzionato in un'altra discussione), ho totato che il soft top presenta delle ondulazioni nella parte centrale della zona anteriore. Sembra che il tessuto non sia ben in tensione nella direzione trasversale. Mi è capitato di vederlo anche su soft top chiusi.
Quando ciò avviene, c'è un modo per riportarlo in tensione ed eliminare quelle gobbe?
Ciao
le ha anche la mia...
lo dovrebbero fare tutte almeno credo.... la mia lo fa spesso dopo che son uscito dall'autostrada... e poi quando la ripongo in garage i giorni seguenti miracolosamente torna apposto.... ho risolto un pò tirando il gancio centrale
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Quindi il tessuto si allarga un po' a causa delle tensioni a cui è sottoposto al di sopra di una certa velocità, e poi è abbastanza elastico da riprendere la forma originaria. Ma non c'è un modo per "tirarlo" in direzione trasversale.
Va be' : Neutral :
Grazie per le risposte!
mha,secondo me un modo ci sarebbe...scucire l'orlo laterale(sopra al finestrino)tirarlo di più e ricucire....ma onestamente non so se è fattibile...
bah.. a me sembra "normale" curiosità ?? tirare il gancio centrale .. come si fa ??
sviti le 2 viti a croce laterale della calotta in plastica, togli la seger del perno reggimolla! (puoi anche non rimetterla è ininfluente) scoppi le 2 parti del gancio, vedrai dentro c'è un perno filettato che quello che fa fare leva, e gli dai un paio di giri! rimonti il tutto e sei apposto!:chessygrin:
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ciao, dovrebbe risolversi come di Karlitos, fra poco devo farlo anche io alla mia. C'era una guida qui sul forum ma non ricordo chi l'aveva pubblicata..
Fa presto Karlitos... sviti là, sfili quello, togli la seger (ma cosa è la sager??) e poi rimonti tutto ad occhi chiusi... :chessygrin: Solo la kriptonite lo rallenta.
A chi piacciono le foto può guardare qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ght=gancio
...ma cosa è il sedger con la "d"?? Il maschio della seger??
Sono solo riuscito a scoprire che "seger" significa "vittoria" in svedese.
:chessygrin: Io ho scritto correttoWink comunque la seger é quella specie di anello spaccato che serve a non far uscire i perni! E visto che siamo in un forum motoristico tiene al suo posto lo apinotto tra pistone e biella
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 911 26-09-2026, 22:47
  [NB FL] grembiulino soft top gradient 0 1,305 14-08-2024, 18:07
  [NC] Sostituzione capote NC (Soft top) Jonny92 2 5,395 20-07-2023, 16:09
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 2,156 29-06-2022, 07:41
  [ND] Pulizia, trattamento e mantenimento soft top Josef 8 7,445 26-02-2021, 15:51
  [NC] Sostituzione guarnizione parabrezza NC (Soft top) Jonny92 1 3,419 31-03-2020, 22:03
  Curiosità gancio traino "resing" TraLaLa 17 13,900 19-11-2019, 12:26
  Miglior modo di lavare il soft top (capote morbida)? alerep98 1 3,116 12-06-2019, 14:37
  [NA] colore soft top Merlot Woody 3 4,425 10-06-2019, 21:59
  carrozzeria, specchietti, soft top MiK_Hatsune 22 18,150 12-08-2018, 23:21
