  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
LucaJones Ha scritto:Ciao Elwood,
ho qualche altro dubbio circa la corretta sequenza di alcune operazioni.
Ho già decerato e passato la claybar. Ora intendo procedere con una lieve "lucidatura" tramite Dodo Juice Lime Prime (tieni conto che lo applico a mano).
L'Eraser lo passo solo dopo il Lime Prime, giusto? O è utile anche prima?
Prevedo che rimarranno un po' di swirl e rids, vorrei quindi coprirli un po' con il Poor Boy White Diamond. Poi vorrei applicare del sigillante M21. Stendo prima il White Diamond e poi il M21? O il contrario?
Se volessi applicare anche una cera, la stendo prima o dopo il sigillante?
Riassumendo, la sequenza giusta è quella riportata di seguito?
1) Lime Prime
2) Eraser
3) White Diamond
4) M21
5) cera (eventualmente)
Grazie anticipatamente,
Luca
eraser lo userei solo dopo il lime prime, per eliminare gli olii rilasciati da LP e favorire l'adesione di M21
non vedo molto bene l'abbinata white diamond/m21: si può fare ma la durata di M21 ne risentirà parecchio in quando il sigillante andrebbe applicato preferibilmente su una superifice "pulita"
mettere white diamond sopra M21 ha poco senso perchè il prodotto durerebbe pochissimo, in ogni caso non è che white diamond/black hole coprano tantissimo gli swirls...
Titolo aggiornato! : Rolleyes :
Elwood Blues Ha scritto:eraser lo userei solo dopo il lime prime, per eliminare gli olii rilasciati da LP e favorire l'adesione di M21
Può aver senso un "sandwich" M21/ White Diamond / M21? Con uno strato applicato ad almeno 24 h dal precedente.
Se si vuole stendere sia il sigillante sia la cera, è meglio stendere la cera sul sigillante o il contrario?
pilistation Ha scritto:Titolo aggiornato! : Rolleyes :
Spero che un giorno il titolo non debba diventare "Elwood risponde, Luca domanda (guida al lavaggio e alla cura della MX-5)"
:haha:
LucaJones Ha scritto:Può aver senso un "sandwich" M21/ White Diamond / M21? Con uno strato applicato ad almeno 24 h dal precedente.
non so quanto senso possa avere : Neutral : io sono per la semplificazione, 1 solo prodotto e via
LucaJones Ha scritto:Se si vuole stendere sia il sigillante sia la cera, è meglio stendere la cera sul sigillante o il contrario?
prima sigillante (che deve aderire su una superifice sgrassata) poi la cera (che invece aderisce meglio su una superifice oleosa), anche qua ribadisco il pensiero già espresso riguardo alla stratificazione di vari prodotti :chessygrin:
Elwood Blues Ha scritto:non so quanto senso possa avere : Neutral : io sono per la semplificazione, 1 solo prodotto e via
Okay! Senza andare contro i tuoi consigli, sperimenterò l'accoppiata e/o il terzetto.
Grazie,
Luca
Nulla vieta di sperimentare di persona :hi_:
Mike devo chiedere qui per avere le dritte su come pulire il motore? :chessygrin:
O apro un 3d nuovo?
visto che hanno cambiato il titolo...chiedi qua!
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:anche la claybar la vendono nei negozi normali ?
grazie mille ! appena trovo un pomeriggio di sole mi attrezzo e cerco di levare i moscerini di un' estate intera !
(Elwood, permettimi il fuori tema. Ho cercato invano lo spezzone adatto su youtube, quindi non mi rimane che parafrasare Confusedmiley:)
I don't know about you guys, but Pdor doesn't ride around a car with a claybar. It's like Ivana Trump on the subway.
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,525 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 5,345 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,943 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 12,119 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 7,329 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 50,847 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,955 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 4,593 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 4,736 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,810 19-01-2020, 18:31
