La mia Miatina "PesteNera"
e' da provare:
Temperatura Cambio
TXD: 07E12217B3
RXF: 0462051706B3
RXD: 3008
MTH: 00870090FFCE
NAM: TCA
li ho provati tutti meno questo del cambio perche' l'ho trovato in un secondo tempo, domani provo e vi dico
Interessatissimo pure io per la temperatura olio, anche se dubito ci sia un sensore...Undecided
solo temperatura olio cambio automatico..... purtroppo:no_:
I.L. 4-1 - Centrale diretto Racing Beat - Terminale VI.CI. - K&N Apollo - Eibach Sportline + Bilstein B8 - EBC Yellowstuff - Sways Bar Flyin Miata - Sparco Drift 17" 8j ET 48
ah ok quindi non lo inserisco nemmeno?
volendo si ! non leggerà nulla .. io ho un file word trovato su internet con vari parametri usa/eu alcuni a noi non attivi ! se vuoi te lo passo !
comunque questa mattina mi sono montato le barre antirollio Rx8.
le ho mantate io mettendo la car sui cavalletti. 1ora e mezza ho fatto tutto, quella davanti e' un po' piu' rognosa da scastrare quella dietro viene via in 2 minuti.
alla barra posteriore ho fatto altri 2 buchi "uno per lato" sotto consiglio di Baron cosi' da renderle regolabili come le Eibach ed eliminare il leggero sottosterzo al limite.
Oggi non ho avuto modo di provarla, le ho montate e l'ho richiusa in garage : Neutral :..... domani si prova per bene :chessygrin:
poi si vedra' per questi angoli Magneto o simili se farli o meno.
Edo Ha scritto:volendo si ! non leggerà nulla .. io ho un file word trovato su internet con vari parametri usa/eu alcuni a noi non attivi ! se vuoi te lo passo !
si, non ho capito cosa pero'....:oops:
[ATTACH=CONFIG]18986[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18987[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]18988[/ATTACH]
cambiato il mondo ora èèèèèè????:giggle:
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
per le antirollio rx8?
beh si io ho ancora gli ammo stock ma la differenza si nota molto, piu' piatta e sul veloce sembra molto piu' stabile.
Una cosa che ho notato pero' e' che se prima delle barre gli angoli ruota non erano per me fondamentali "mi andava bene anche stock" ora ne sento proprio la necessita' di farli fare!
  [NC FL/RC FL] La mia Miatina v.2 dany41 31 17,613 06-05-2026, 22:08
  La mia Miatina dany41 126 76,572 29-11-2023, 00:41
  [NB FL] La mia Miatina blu Davieon 15 8,214 21-02-2023, 20:09
  [NB FL] La mia Miatina Alex 5 3,635 25-09-2022, 21:24
  La Miatina di Kappa KJx89 88 34,352 28-07-2019, 16:03
  La miatina blu djmattm 20 11,012 11-12-2015, 16:57
  [ Nb- Fl ] La mia miatina pcasaran 9 7,574 07-09-2012, 15:19
  Nakamura miatina classic red '90 nakamura 48 24,366 29-03-2012, 20:04
  La miatina di mammina, che da poco è diventata mia :D Trauma 17 12,702 03-08-2011, 21:12
  La mia Miatina^^ namrocko 8 6,533 22-01-2011, 06:21
