  • 2 voto(i) - 4.5 media
Guida al lavaggio e alla cura della mx5
Daviz Ha scritto:Mi era passato in mente persino il WD40 Big Grin
assassino :haha:
detergenti Colourlock oppure Fenice, sono specifici per la pelle
li trovi su internet
Ok grazie me li procurerò.
Il wd secondo me è piú delicato dello sgrassatore che ho letto alcuni usano.
Con il wd ogni tanto ci pulisco anche le scarpe di pelle 😂
Outback H6 Combat Wagon
Il wd contiene siliconi, oli e solventi, non fa tanto bene alla pelle. : Neutral :
Caro Elwood ti scrivo..... :chessygrin:
E' ora di lavare seriamente l'auto dopo la svernata..! La capote è maculata dalle orme di quelle palle di pelo, la carrozzeria mostra i segni dell'inverno con una quantità spropositata di fango nei passaruota, cerchi anteriori nerissimi (eh sì, ho montato le ebc!! :giggleSmile interni inguardabili (brecciolino, segnacci di fango qua e là) e gomme, ovviamente, ricoperte di fango/ferodo... La carrozzeria ha un velo opaco.. Dopo due botte di idropulitrice ho già ottenuto un buon risultato, nel senso che ho tolto la robba più grossa e la carrozzeria è tornata al colore originale! Però... i cerchi presentano ancora un pò di sporco importante, la tela è ancora segnata dai gatti e vorrei, se riesco, togliere almeno in parte quei segnacci dell'autolavaggio che l'ex proprietario ha fatto... Ah vorrei anche lavare il vano motore!!! :chessygrin: Che prodotti mi consigli di utilizzare???
Nicola - 3viso
STM - Sodalizio Triveneto Miata
Subaru Forester 2.0 BIFUEL
2004 NBFL Milestone Anonymous Grey - CAI I.L. Motorsport - EBC Green Stuff - Cj Tow Hook - Racing Beat Power Pulse - Centrale I.L. - Maruha VP-header - Roll Bar by Sassa - Gaz Gold Pro
Ciao Claudio! - "Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano" -
Concordo che sia meglio non utilizzarlo (anche se so di motociclisti che ci puliscono la tuta in pelle da anni..) comunque il WD40 non contiene silicone e derivati e nemmeno cherosene.
Molti lo confondono con il normali spray tipo Svitol, mentre il WD è molto di più... È un regalo che la NASA ha fatto al mondo :haha:
http://www.mywd40.com/ Lol
Nico87 Ha scritto:Caro Elwood ti scrivo..... :chessygrin:
Ciao caro :chessygrin:
Per togliere il fango dai passaruota e dalla macchina, va bene uno sgrassatore tipo Ma-Fra Supermafrasol, ovviamente usato diluito. Questo prodotto va bene anche per pulire il vano motore (vedi qualche pagina indietro).
Per i cerchi ci vuole un detergente adatto. Splendorlega della Ma-Fra o altri prodotti simili (Scholl RIM7, ecc...) vanno benissimo. Potrebbe essere utile aggiungere anche un prodotto come Iron-X della Car Pro che aiuta ad estrarre le particelle di ferro/ferodo dalla vernice dei cerchi (funziona anche sulla carrozzeria, vedi guida).
Per pulire capote (in tessuto) e gli interni puoi usare un APC, può essere Pulimax della Ma-Fra o altri prodotti simili (Meguiars D101, Scholl Green, ecc).
Per la carrozzeria il discorso è diverso. Con l'idropulitrice togli il più grosso, ma in realtà non pulisci molto. Se la macchina fosse scura, vedresti anche tu in che condizioni è (altrimenti basta piazzarla sotto la luce giusta Wink). Come minimo sindacale dovresti lavarla bene con secchio e spugna e con un buon shampoo ad alto potere detergente, per togliere veramente lo sporco.
Togliere i segni di autolavaggio non è così semplice se lavori a mano:
Intanto dovresti preprare bene la carrozzeria (lavaggio approfondito, decontaminazione con claybar e magari iron-X, mascheratura con nastro delle parti in plastica e dei particolari).
Poi dovresti procurarti l'attrezzatura necessaria (pad manuali in spugna per lavorare i polish, panni in microfibra per rimuovere i residui di polish e infine un polish di qualità adatto al tipo di lavoro che devi fare) e lucidare un pannello alla volta, procedendo per piccole zone (20/30cm di lato).
Per ottenere qualcosa devi lavorarci sopra almeno un paio di giorni, non pensare che in 3/4 ore di lavoro, a mano, si riesca ad ottenere qualcosa.
Cogli l'occasione per eliminare quell'orrendo termometro digitale (o quel che è) attaccato al lunotto, ti prego!! :haha:
Elwood Blues Ha scritto:assassino :haha:
Ciao, sto guardando i due siti sul pc, ho visto che entrambe le marche da te consigliate offrono due tipi di detergenti, DELICATO o FORTE:
http://www.colourlock.it/contents/it/d5_Pelle.html
http://www.fenicecs.it/automotive-profes...forte-p330
Visto gli scarsi risultati precedenti io sarei per la soluzione STRONG ma volevo chiederti un parere da esperto, magari è fin troppo aggressivo : Surprice :
Daviz Ha scritto:Visto gli scarsi risultati precedenti io sarei per la soluzione STRONG ma volevo chiederti un parere da esperto, magari è fin troppo aggressivo : Surprice :
Di solito il detergente delicato è più che sufficiente, a meno che i sedili non siano unti da anni di incuria o di fumo in macchina
Il detergente strong in alcuni casi può scolorire la pelle, di solito consigliano di provare in una zona nascosta (consiglio che vale per tutti i prodotti)
Non penso siano mai stati lavati con prodotti del genere nella loro vita, ovvero dal 2006 : Blink :
Si vede proprio del nero ostinato tra la "trama" della pelle nei punti peggiori.
Magari li compro entrambi e provo prima quello delicato.
Direi quelli FENICE che sono più economici (visto che ne prendo due..), questo sempre che siano altrettanto validi come qualità : Rolleyes :
  [ND] L'antico problema del proteggere il bordo della portiera... gentus 2 1,457 02-11-2025, 19:49
  [NB FL] HELP: Ruggine a sorpresa (dopo lavaggio sottoscocca) paoloc 10 5,092 16-04-2025, 09:21
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,217 20-02-2025, 10:11
  [ND] Lavaggio auto pre consegna concessionario Driveforfun 23 11,631 18-07-2024, 13:22
  [ND] RF : Lavaggio e telecamera posteriore ric 18 7,152 27-09-2021, 09:37
  [ND] Il problema della fragilità del Soul Red Crystal: scheggiature / paint chipping Sereno 41 50,283 23-03-2021, 15:56
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,799 07-09-2020, 09:26
Heart [ND] Cura del soul red Joe88 3 4,500 25-07-2020, 05:39
  [NC] Conversione fanali guida a destra Liosandro 4 4,660 26-06-2020, 14:39
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 14,608 19-01-2020, 18:31
